Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Ich kann im Bild keine zuständige Nutzungsschablone ("Tabelle") erkennen, da zwischen derjenigen, die in 7058 hineinzeigt und der Parzelle 7056 des TE eine "Knödellinie" liegt; zuständig ist wohl diejenige, die in 7082 hineinzeigt (aber am unteren Bildrand abgeschnitten ist).
Der zweiendige Pfeil im Baufenster sagt: Firstrichtung Nord-Süd.
Escroda
Ich auch nicht. Zum Glück gibt's den kompletten Bebauungsplan online.
Nein. Diejenige, die in 7066 bzw. in 7090 hineinzeigt (aber noch nicht einmal abgeschnitten, sondern ganz weit draußen ist).
Man darf da also so staksige 1926 er Kleinstadtbahnhöfe bauen, ja.
Wenn in einem Bebauungsplan-Gebiet von 1982 noch ein Grundstück frei ist, kann man kein Filetstück mehr erwarten.
Obwohl in der Nachbarschaft noch ein paar Baulücken mit günstigeren Voraussetzungen vorhanden sind. Die sind aber vermutlich seit 35 Jahren in Familienbesitz, reserviert für die Enkel.
caig87
Hallo Escroda,
vielen herzlichen Dank für deine ausführliche Beschreibungen, das hilft mir schon einmal sehr weiter.
Die Baugrenzen bauen aufeinander auf. Deine westliche Baugrenze verläuft 5,5m+15m+10,5m=31m parallel zur Straßenbegrenzungslinie der westlichen Erschließungsstraße.
Ok, heisst 31m parallel zu dieser Straße, oder?
0,32 | 0,5 Grundflächenzahl 0,32, Geschossflächenzahl 0,5 (Achtung! Baunutzungsverordnung 1977)
Das heisst bei einer Grundstücksfläche von 731m² darf ich auf 365,5m² bauen? Nehme an das zählt für beide Stockwerke (182,75m² pro Stock) zusammen, oder? Ausgenommen Terrasse und Garage?
S 20-30° | II Satteldach mindestens 20° höchstens 30° Dachneigung, max. 2 Vollgeschosse
Ok, dann sind also rein Satteldächer erlaubt. Laut Plan bei Ausnahmen auch Walmdächer.
Sind bei SD grundsätzlich Erker erlaubt?
Vorab vielen Dank für eure Hilfen =)
Nordlys
Nordlys
Grundflächenzahl 0,32 gleich 32% der Fläche sind bebaubar. Garage und Terrasse zur Hälfte zählen mit.
Geschossflächenzahl 0,5 heisst, die Flächensumme Erdgeschoss und erster Stock, falls vorhanden, darf nicht größer sein als 50% der Grundstücksfläche. Klar?
Escroda
Ja.
731m² * 0,32 = 233,92m² dürfen überbaut werden. Theoretisch also 15m*15,60m, was aber dein Baufenster nicht hergibt.
731m² * 0,5 = 365,5m² darf die Geschossfläche maximal betragen. Das ist die Summe der Flächen aller Vollgeschosse plus die Flächen von Aufenthaltsräumen und der zu ihnen führenden Treppen und Flure in nicht Vollgeschossen.
Dein Bebauungsplan ist von 1982, also gilt die Baunutzungsverordnung 1977, so dass Terrassen und Garagen nicht angerechnet werden.
Meinst Du vielleicht Gauben oder Zwerchgiebel? Egal, ist alles erlaubt.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42278 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt?
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
2Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
3Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
4Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
5Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
6Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
7Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
8Garage, Carport oder beides? 12
9Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
10Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus 10
11Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
12Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
13Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
14Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
15Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
16Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
17Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
18Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
19Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
