nms_hs
Bei uns war alles in Ordnung, Ikea ist in der Hinsicht immer kulant gewesen. (Ich hatte sogar schon mal eine Seite zersägt, die falsch beraten wurde, das wurde auch ersetzt)Ich habe Speditionen kennengelernt, da gab es bei fast jeder Lieferung Transportschäden. Muss man bei IKEA sichtbare Beschädigungen an Paketen penibel dokumentieren, oder ist das wegen der hohen Anzahl an Paketen unüblich und man klärt das später in Ruhe mit der IKEA-Hotline?
Kann man sich die notwendigen Ersatz-Artikel auch kurzfristig und notfalls in verschiedenen Einrichtungshäusern besorgen, oder muss man länger auf eine Nachlieferung aus dem Zentral-Lager warten?
In unserem Laden waren Beschläge oder ähnliches immer da. Aber das ist sicherlich unplanbar.
Heißluftofen weiß ich nicht. Kochfeld war ohne Schuko-Stecker, nur Kabel. Kabelende war lang genug um zur nahe gelegenen, einzeln abgesicherten Steckdose geführt zu werden. Alle anderen Geräte hatten Schuko-Stecker.Ich bekomme mehrere Elektro-Geräte von IKEA und frage mich, wie diese angeschlossen werden (also z.B. Schuko, offene Kabel-Enden, lediglich Anschluss-Terminals, etc.)? Bei den Geräten handelt es sich um den integrierten Geschirrspüler RENGÖRA, den Heißluftofen ANRÄTTA sowie das Keramik-Kochfeld MATMÄSSIG. Je nach Anschluss-Variante müsste ich ggf. noch etwas an der Elektro-Installation verändern (z.B. Steckdosen setzen). Beim Kochfeld würde ich werkseitige Schuko-Stecker fast ausschließen, da man dieses laut Anleitung mehrphasig anschließen kann. Trotzdem würde ich gerne im Vorfeld wissen, wie die Geräte angeschlossen werden, welche Anschluss-Kabel vorhanden sind und wie lang diese jeweils sind?
Geschirrspüler wird laut Anleitung als Letztes eingeschoben, würde ich beim nächsten Mal schon früher reinstellen. Ansonsten war es bei uns wie du beschreibst.Mit welchem Aufwand kommt man später an die eingebauten Elektro-Geräte wie Geschirrspüler oder Backofen wieder ran? Beim Geschirrspüler vermute ich, dass dieser einfach nur passgenau eingeschoben wird und die Schrank-Tür dann an der Tür des Geschirrspülers befestigt wird. Beim Backofen fehlt mir jedoch irgendwie die Vorstellung, wie dieser im vorhandenen Schrank befestigt ist bzw. was genau man demontieren muss, um den Backofen aus der Küchenzeile herausziehen zu können?
Der Backofen wurde (bei uns) reingeschoben und an 4 Schrauben von vorne festgeschraubt.
Kühlschrank war schwerer einzubauen und auszurichten durch das große Gewicht.
