Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen
4,40 Stern(e) 5 Votes
Meister_Lampe
Hallo Zusammen,
wir haben unsere Baupläne letzte Woche mit unseren Nachbarn besprochen.
Da wir gerne vom Bebauungsplan abweichen wollen dachten wir das wäre ja auch sehr gut.
In unserem Bebauungsplan ist eine Erdgeschossfußbodenhöhe eingetragen. Diese ist leider unter dem Niveau der Straße. Daher hatten wir vor diese Höhe anzuheben. (Begrenzt ist unser Haus durch einen Wert von der Einfamilienhaus entlang der Außenwand bis zur Dachaußenhaut).
Nun sagen die einen Nachbarn Ihnen würde das nicht gefallen, dass Hause wäre aus Ihrer Ansicht dann viel zu groß. Die anderen haben sorgen unser Haus macht zu viel Schatten. (Laut einem Schattenrechner verlieren die Nachbarn von etwa Mitte November bis Mitte Februar 1-2 Stunden Sonne auf der Terrasse.)
Ist eine Baugenehmigung auch bei diesen bedenken möglich?
Die Nachbarn hätten gerne, dass wir unseren Eingang dann Tiefer wie die Straße haben. Sowas wollen wir jedoch nicht haben.
Als alternative könnten wir das Haus breiter bauen. Dadurch würde das Dach weiter nach unten gehen und wir sind Bebauungsplan konform. Dann wäre das Haus gleich Hoch nur noch breiter. Wir hätten es nur gerne vermieden mehr als notwendig an Fläche zu bebauen.
Nordlys
Nordlys
Ich stimmte dem auch nicht zu. Begründung. Es handelt sich bei dem Grundstück definiert als eines, wo bergab zu bauen ist. Das ist technisch auch gut machbar und millionenfach erprobt. Du willst diese Verhältnisse der Topografie umkehren, aufschütten um, dann höher als Strasse zu werden, mindestens identisch hoch. Damit wird das Gebäude sich über die Nachbarschaft erheben und Sicht und Licht nehmen. Warum sollte ich dem zustimmen? Und warum soll hier entgegen allem technischen Standard der B Plan ausgehebelt werden. Nur weil einem es nicht gefällt zur Tür hinab gehen zu müssen? Kein Grund einer Genehmigung.
Meister_Lampe
Die Straße ist recht kurz und alle Häuser die neben unserem sind haben Straßen Niveau. Nur auf unserem Grundstück soll das nicht sein. Damit wäre nur unsere Haus kleiner wie alle anderen.
Wir würden auch nicht aufschütten müssen.
Nordlys
Nordlys
Jetzt fehlt mir Sachkenntnis. B Plan müsste ich vor Augen haben und ggf. Ortskenntnis.
Fakt ist jedoch, dass nach meiner Lebenserfahrung B Pläne nicht sinnbefreit fordern.
Bookstar
Nach meiner Lebenserfahrung werden B Pläne nicht selten hirnrissig und unprofessionell von Büros erstellt, die es nicht schaffen sich zumindest einmal die Gegebenheiten vor Ort anzusehen.
Wenn die Nachbarn nicht mit spielen wird es allerdings schwierig.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
3Grundstück aufschütten - wir jetzt, Nachbar wartet 14
4Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
5Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
6Nachbar baut Stützmauer auf meinem Grundstück. Was tun? 87
7Kaufberatung Grundstück - Nachbarschaft von Tagespflege 47
8Bebauungsplan - Vergrößerung Wohnfläche möglich? 111
9Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
10Verdunstungsbecken auf Grundstück - Wie anlegen? Was beachten? 12
11Hausbau Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 13
12Grundstück auf dem Lande - welches Grundstück welche Bauform - BW 12
13Preisbewertung Grundstück für Reihenendhaus 19
14Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
15Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
16Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück 36
17Neubaugebiet - Grundstück von der Gemeinde 18
18Grundstück im Außenbereich - Lohnt sich Widerspruch? 26
19Ein Grundstück auf 2 für Doppelhaushälfte teilen - Vorgehen? 14
20Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
