DasHausimWald
Hallo zusammen!
Vorab zum Hintergrund:
Wir haben letztes Jahr in Süddeutschland ein Haus im Wald aus den 80er Jahren gekauft, das über eine ebenso alte, voll funktionsfähige, aber unglaublich teuer zu betreibende Elektro-Fußbodenheizung verfügt.
Dabei sind Drähte im Boden verlegt, es sind keine Wasserrohre.
So beheizen wir 250 qm Wohnfläche mit einer "Heizung", die im Keller an der Wand hängt und die Größe einer Schuhkiste hat.
Nach mehreren Angeboten zur Umrüstung auf eine Öl- oder Pellet-Zentralheizung, die extrem kostenintensiv wäre, da wir ja auch keine Rohre in den Wänden oder Heizkörper haben, und diversen Ideen der Heizungstechniker (Einzel-Pelletofen im offenen Wohn-Esszimmer-Küche Bereich, den Rest weiterhin elektronisch heizen...) haben wir uns entschlossen, die bestehende Elektro-Heizung erst einmal weiter zu nutzen und mit dem Grundofen (Kachelofen) im Wohnbereich mit Holz dazu zu heizen.
Trotzdem haben wir im ersten Winter einen Stromverbrauch von ca 17.000 kw/h pro Jahr gehabt (hoch gerechnet, nur für den Heizstrom). Diesen würden wir natürlich gerne im zweiten Winter senken.
Jetzt geht die Heizperiode wieder los und ich suche nach einer sparsamen und sicheren Lösung fürs Badezimmer. Wir sind beide Vollzeit berufstätig außer Haus, und nutzen dieses nur daher morgens eine Stunde und abends eine halbe Stunde.
Ab dem Winter kommt ein Baby hinzu, dann ändert sich das Nutzungsverhalten also.
Ich suche jetzt eine Idee, wie man das Bad zu den Nutzungszeiten schön warm bekommt, während wir die Elektro-Fußbodenheizung, die sehr träge ist, dort auf eine Basis-Temperatur von ca. 18 oder 20 Grad einstellen.
Ich würde dann gerne morgens und abends das Bad auf angenehme 24 Grad hochheizen, und halt ab dem Winter auch zwischendurch, z.B. wenn ich das Baby bade.
Habe an einen kleinen Heizlüfter gedacht, der müsste aber wohl an der Wand montiert sein und spritzwassergeschützt sein, damit er nicht zum Sicherheitsrisiko wird. Mein Mann lehnt aus Sicherheitsgründen einen Heizlüfter ab.
Was bietet sich hierfür am besten an? Heizstrahler? Infrarot-Strahler? Handtuch-Wärmer für die Wand?
Hat jemand eine Idee?
