Boden im Keller staubt sehr - Welche Vorbehandlung?
4,50 Stern(e) 4 Votes
caudexpflanze
wir hatten im Keller bisher PVC Boden direkt auf der Beton Bodenplatte verklebt.
Da im keller immer eine gewisse Grundfeuchte ist, musste der PVC raus, weil sich darunter Feuchtigkeit gesammelt hat.
Nun möchte ich gerne solche solche Boden Runnen aus Kunststoff im Keller verlegen. Diese haben den Vorteil, dass ihnen Feuchtigkeit nichts ausmacht und sie sind offen, also haben Rillen... Dadurch kann aufsteigende Feuchtigkeit entweichen und sammelt sich nicht darunter.
Das einzige Problem ist noch, dass der Kellerboden sehr staubig ist, da es die blanke Beton Bodenplatte ist.
Gibt es etwas mit dem ich den Boden vorbehandeln könnte? Also bevor ich diese Runnen verlege.
Vielleicht Tiefengrund oder sowas. Es muss auf jeden Fall etwas sein, was den Boden nicht versiegelt, sondern die Feuchtigkeit durchlässt.
Danke
Peter
Nordlys
Nordlys
Lugato fliesst und fertig macht ihn eben. Zwischenschliff. Dann ein Tiefgrund für Böden. Saugen, Belegen
Zuletzt aktualisiert 14.01.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 390 Themen mit insgesamt 3750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Boden im Keller staubt sehr - Welche Vorbehandlung?
1Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
2Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
3Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
4Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
5Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
6Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
7Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
8Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
10Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
11Aufschütten für Bodenplatte 25
12Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
13Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
14Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
15Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
16Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
17Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
18Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
19Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
20Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
