Neubau / Badplanung / 16qm / Alternativen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Hier wäre ein Fensterband angebracht, welches die Maße von dem Seitenteil im EG hat, nur gedreht und bündig zur rechten Ansichtsseite
Ein Fensterband ist lang und schmal und hat eine hohe Brüstung.
Dort wird die Spüle vermutlich relativ mittig im Raum in einer Insel liegen.
das Abwasser der Spüle geht direkt aus dem Gebäude, ohne dass es an ein Fallrohr angeschlossen werden muss.
Du müsstest schon erklären, wo das Fallrohr hinkommt, schliesslich geht es durch die Küche! Also dort am besten in eine Ecke... das muss dann im Bad entsprechend eingezeichnet werden.
koestech
Ich habe mir noch mal den Plan vom EG angeschaut (siehe Anhang).
Ideal ist so wie ich das sehe unten (straßenseitig) rechts, dadurch würde der dort im EG liegende Mauervorspung um die Dicke des Fallrohres verbreitert. Unten links wäre aber nicht viel schlechter, dadurch würde allenfalls der schrank in der Küche den Ausschnitt berücksichtigen müssen.
Ideal ist so wie ich das sehe unten (straßenseitig) rechts, dadurch würde der dort im EG liegende Mauervorspung um die Dicke des Fallrohres verbreitert. Unten links wäre aber nicht viel schlechter, dadurch würde allenfalls der Schrank in der Küche den Ausschnitt berücksichtigen müssen.
Das wäre eine gute Lage, ja.
Ich sehe, die Abwasserplanung gibt es bei Euch noch nicht.
Aber zeichne doch mal bitte im Bad die Treppe neu: wie kann denn der erste Beitrag zum EG passen?
Zielführend: kann man noch die Tür zum Bad versetzen?
koestech
Hi!
Die Treppe in meinen Skizzen ist die Treppe vom 1.OG in das Studio. Die Treppe von EG zu OG ist nicht in meinen Skizzen.
Die Tür lässt sich daher in gewissem Rahmen nach rechts verschieben. Nach links sieht es wegen der Treppe schlecht aus.
(Ich habe zum Verständnis auch den Plan vom Studio angehängt)
Dann hat sich das aber mit dem Fallrohr an der einen Küchenseite erledigt.
Ich seh das Rohr dann planlinks unten - wegen des Bades im Studio.
Alles andere wäre sinnfrei.
Toilette also dort ungefähr, wo ich die Dusche eingezeichnet habe.
BUs sagen zwar, es geht alles, aber wenn ihr mal ein verstopfes Rohr habt, dann wäre es ärgerlich, eine Wand im Bad rauszukloppen.
(Die Frage ist, ob der BU irgendwo einen Versorgungsschacht weiter mittig plant, aber das erscheint mir dort unsinnig wegen der Treppe)
Wie viel Personen bedienen das Bad?
Wie viel Waschtischfläche wollt ihr in der Länge?
koestech
Das mit dem Bad im Studio hatte ich schon verdrängt. Daher hat du natürlich recht, das Fallrohr macht nur planunten links Sinn.
Wir sind zu Dritt, also zwei Erwachsene und unsere 8 jährige Tochter.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau / Badplanung / 16qm / Alternativen?
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
3Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
4Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
5Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
6Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
7Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
8Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
9Neubau - Wann Küche bestellen? 10
10Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Gerade Treppe - warum? 14
13Abschluss Treppe - Parkett 28
14Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
15Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
16Raum unter Treppe nicht baubar 17
17Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
18LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
19Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
