Vertikale Abdichtung Sockel Garage
4,50 Stern(e) 4 Votes
Skyfire
Hallo Leute,
die Garage steht und mir stellt sich die Frage der vertikalen Abdichtung in Sockelbereich. Ist diese bei der Garage (siehe Bild) notwendig? Angefüllt werden soll nichts aber bis an die Garage gepflastert werden. An den Seiten ohne Pflaster soll keine Erdreich , höchstens Splitt, angefüllt werden.
Muss das abgedichtet werden und wenn ja womit? Bitumenvoranstrich? Dichtschlämme?
Vielen Dank
Sky
Skyfire
Kann mir als Laie mal jemand erklären ob Dichtungsschlämme oder Bitumendickschicht hier das Mittel der Wahl ist. Hab da bisher keine Erfahrung mit gemacht.
Nordlys
Nordlys
Nun, es wird da kein drückendes Wasser sein. Da genügt Schlämme. Bitumen nähme ich bei Kellerwand und so. Schlämme ist ja günstig und leicht zu verarbeiten.
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1023 Themen mit insgesamt 7795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vertikale Abdichtung Sockel Garage
1Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
2Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
3Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
4Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
5Garage im Haus oder Carport daneben 10
6Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
7Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
8Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
9Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
10Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
11Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
12Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
13Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
14Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
15Regenspeicher in der Garage? 11
16Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
17Platz zwischen Garage und Nachbar 26
18Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
19Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
20Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
