Grundriss Herrenhaus mit Satteldach 170 m² Wohnfläche
4,70 Stern(e) 3 Votes
Die Einrichtung OG kann man ja so nicht vergleichen. Wichtig ist die 2m-Linie, um auch Katjas eigentlich sinnvollen Änderungsvorschlag zu beurteilen.
Die Zeichnung vom eingerichtetem OG zeigt ja eher Minischreibtische etc.
Unter der aufgehenden Treppe ein Garderobe? Da ist doch praktisch keine Höhe unter der Treppe. Da geht es von der 1. bis zur ca. 6./7. Stufe. Da ist an höchster Stelle maximal 100 cm unter der Treppe in der Höhe Platz.
Die Treppe soll doch bestimmt nicht von einer raumhohen Wand abgegrenzt werden - oder?
Aktuelle Planung mit aktueller Einrichtungsskizze würde halt viel Nachfragen ersparen .
Maria16
Ich würde die Laufrichtung der Treppe ändern. Und vor allem würde ich den Wandstummel bei der Küche rausnehmen! Er ist im Rohbau schon zu kurz für eine 60er-Arbeitsplatte von der Hauswirtschaftsraum-Wand und auch die Simulation der Küche schaut so aus, als ob die Rückseite der Halbinsel nicht bündig mit der Wand wäre. Ich sehe daher nur Versprünge und Schwierigkeiten, eine Wand zu integrieren, deren Sinn mir sich Null erschließt.
aufgehend kann auf der zweite Teil der Treppe bedeuten, was ja auch logisch wäre.
Es wird ja nicht von Treppenansatz gesprochen.
Ich würde sie allerdings auch drehen... und natürlich den verschrobenen Flur im OG ändern, so wie Katja es eingezeichnet hat.
Allerdings sollte bei der Fragestellung des TEs ja schon alles irgendwie in dem Entwurf abgesegnet sein - so liest sich das zumindest.
HausbauTiNa
Vielen Dank bis hierhin.
Die Mauer in der Küche wird in der Tat als Ergebnis der Küchenplanung rausfliegen. Müssen dann schauen, wo die Lichtschalter hinkommen.
Die Treppe kann leider nicht gedreht werden, da diese weiter in den ausgebauten Dachboden führt. Dann würde man nicht in der Mitte sondern unter der Schräge rauskommen.
Wie praktikabel findet ihr es, wenn man in das Schlafzimmer nur durch die Ankleide kommt?
HausbauTiNa
Anbei noch der Grundriss mit 2 m Linie sowie Änderung des Flures, so wie wir es sehen würden. Wenn wir die Mauer ganz zur Treppe ziehen, wird es aus unserer Sicht oben zu beengt.
kaho674
kaho674
Mmh, gewöhnt man sich an die 77er Türen ins Schlafzimmer?
Dachte mir schon, dass die 2m der Grund für die kleineren Türen sind. Das ist zwar kein Drama, aber gefallen würde mir das nicht. Da würde ich solange dran schieben, bis der Platz reicht. Treppe nach planoben, Erker breiter, Bad schmaler, Kniestock höher - irgendwas würde ich schon finden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83150 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Herrenhaus mit Satteldach 170 m² Wohnfläche
1Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
2Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
3Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
4Fenster / Türen / Garderobe 13
5Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
6"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
7Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
8Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
9Raum unter Treppe nicht baubar 17
10was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
11Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Gerade Treppe - warum? 14
14Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
15Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten 30
16Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
17Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
18Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
19Faktum AP mit Ikea METHOD Küche 15
