Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27
4,50 Stern(e) 4 Votes
Pyrate
Noch einmal zur Klärung:
Die Südfront des Hauses ist 10m lang und das Haus besteht aus EG und OG. Vor der Südseite kragt die Geschossdecke des EG quasi 2m nach vorne aus, was quasi einen Balkon mit 20qm für das OG erzeugt. Darunter entsteht eine überdachte Terrasse von 20qm für das EG. Ebenfalls kragt das Dach des OG (=Dach des Hauses) 2m aus, so dass der Balkon des OG auch überdacht ist.
Insgesamt entstehen also 40qm überdachte Terrasse. Diese fließen 1:1 ohne Kürzungen oder 1/4 Multiplikator, sondern 1:1 in die NUF sowie die anderen Parameter der Kostenschätzung. Es würde also in der Kostenschätzung keinen Unterschied machen, ob das 40qm normaler Wohnraum wären.
Und natürlich ohne Stützpfosten, wie sähe das denn sonst aus
Spaß beiseite. Das ist quasi der Punkt, über den wir stolpern: wir können uns entscheiden, ob wir lieber normalen Raum im Haus oder eine gleich große Terrasse hätten und es würde in der Kostenschätzung keinen Unterschied machen.
face26
face26
Nein eben nicht...Ihr habt 20qm Terrasse im EG und 20qm Terrasse im OG und die überdacht. Und das auch noch beides mal ohne Stützen. Das heisst Du hast 2 x eine Auskragung von 2x10m. Das heisst wesentlich höhere Anforderungen an die Statik (was wahrscheinlich schon einen Großteil der Kosten ausmacht. Du hast 2x10m Fläche die abgedichtet werden muss. Brüstung oder Geländer etc.
Du hast Dich noch nicht sonderlich viel mit Baukosten und deren Entstehung auseinander gesetzt oder?
Lass doch mal ein paar Zahlen fallen...also in Euronen! Wie hoch ist die Kostenschätzung für Variante 1 und wie hoch für Variante 2?
bortel
das bedeutet ordentlich beton in der Bude
Unser EG kragt auch 90cm über das KG. dafür wurde das komplette EG brüstungshoch geschalt. Ein OG liegt aber auch noch darüber, also eine ordentlich Last.
Bedeutet mehr Zeit und Materialeinsatz als normales mauern.
Bookstar
Ja sehe den großen Kostenfaktor auch in der Statik und Umsetzung. Von daher kann ich mir das schon vorstellen.
Sag doch mal wo die preisliche Schätzung liegt. Grundsätzlich wenn ihr nicht auf das Geld schauen müsst, würde ich es so bauen wir es besser gefällt.
arnonyme
Wundert mich nicht, dass der Architekt auf die gleichen Kosten kommt, wie bei Variante 1.
Weißt du denn was ein auskragendes Flachdach kostet?
Wir hätten auch gerne einen betonierten Dachüberstand von 1m um das Haus herum gehabt.
Aber als der GU meinte, dass dies knapp 20.000 Euronen kosten sollte, haben wir das schnell wieder verworfen.
Was ich mich allerdings frage ist, wie bescheiden das am Ende aussehen wird, wenn man ein Flachdach auf der Südseite 2m auskragen lässt. Habe ich noch nie gesehen.
Kannst du nicht mal Zeichnungen einstellen, dass man das besser beurteilen kann?
Pyrate
Leider habe ich keine Zeichnungen, die ich hier reinstellen könnte. Um die Optik geht es jetzt auch noch nicht unbedingt, eher um die Kosten.
Es bleibt schwer zu schlucken, dass es kostentechnisch keine Rolle spielt, ob ich die Terrasse 1:1 zu normalen Wohnraum umfunktioniere oder nicht.
Die Dachüberstände haben für uns auch den Vorteil eines konstruktiven Sonnenschutzes. Sonst musst du quasi tagsüber immer die Raffstore runterfahren. Dann brauch ich auch keine Aussicht...
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27
1Fußboden-Niveu Wohnraum erhöhen 24
2Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
3Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
4Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
5Flachdach Gewähr ausgelaufen was tun oder nichts 29
6Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
7Pflanzenbewässerung mit Rohren, auf Balkon 18
8Planung Terrasse und Überdachung 50
9Balkon auf Garage auf Grenze 11
10Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar? 11
11Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
12Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
13Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? 18
14Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
15Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
16Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
17Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
18Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
19Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
