Womit am besten Löcher im Mauerwerk schließen? Mit Bauschaum?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Skyfire
Hallo Leute,
da der Maurer die Leerrohre bzw den Abfluss Mitten in der Wand hat rauskommen lassen und entsprechend die Steine ausgespart hat, stellt sich die Frage womit am besten diese zu verschließen (siehe Bild)
Womit würde ihr arbeiten? Bauschaum? Estrich?
Vielen Dank
Steffen
dertill
Außenwand, Innenwand, Keller? Wo isn das?
Löcher von Durchführungen in Wänden würde ich tendenziell mit Putz- und Mauermörtel schließen (mit etwas frostsicherem Baukleber angemischt, haftet der bei Laien deutlich besser) in Außenwänden je nach Tiefe mit zum Stein passenden (leicht)-Mörtel und im Boden immer mit Reparaturmörtel (Auch wenn die meist nicht offiziell als Estrich zugelassen sind.)
Z
Zaba12
Hallo Leute,
Vielen Dank
Steffen
Mal anders gefragt, warum stellst du die Frage? Das Wie sollte dich eigentlich nicht interessieren außer der Maurer weiß selbst nicht was er machen soll. Macht Ihr ab jetzt selbst ala DIY weiter?
Tentakel
Schaum und Silikon ersetzt die Präzision.
Wandlöcher wohl mit Mörtel und bei größeren Löchern Mauerstein einarbeiten.
Bodenlöcher normal von unten Schalung machen und von oben mit Beton verfüllen.
Skyfire
Das ist Innenwand Garage bzw in der Bodenplatte die Leerrohre die vom Haus kommen. Der Maurer ist weg und vor der Putzer kommt müssen die Löcher zu.
Z
Zaba12
Dann macht es halt der Putzer. Nur weil Du zum ersten Mal baust, heißt es nicht das er sowas noch nie gesehen hat . Gib ihm nem Zwanni und besorgst ihm das Material oder er bringt’s mit nachdem du es Ihm gezeigt hast.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Womit am besten Löcher im Mauerwerk schließen? Mit Bauschaum?
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
3Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
4Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
5Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
6Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
7Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
8Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
9Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
10Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
11Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
12Estrich Belegreif heizen 23
13Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
14Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
15Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
16Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
17Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
18Innenwand vom Regen feucht 18
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? 17
