günstige Heizungsart für KFW-55 Haus gesucht
4,80 Stern(e) 4 Votes
Marina
Ich bin zur Zeit ein bisschen durcheinander, was die Wahl der Heizungsanlage angeht.
Unser Baumanager hatte eigentlich die sdp-Solardachpfannen der Firma Nelskamp geplant gehabt.
Jetzt ist er aber umgeschwungen und möchte uns eine Luft-Wasser-Wärmepumpe anbieten. Mitsubishi Zubadan. Hat da jemand Erfahrungen mit?
Zu welcher Heizungsart würdet ihr einem Raten um die Kosten so gering wie möglich zu halten, die aber für ein KFW-55 Haus möglich sind?
Bauexperte
Hallo Marina,
Ich bin zur Zeit ein bisschen durcheinander, was die Wahl der Heizungsanlage angeht. Unser Baumanager hatte eigentlich die sdp-Solardachpfannen der Firma Nelskamp geplant gehabt.
War ihm da schon bewußt, dass Du ein KFW 55-Effizienzhaus bauen willst? Und was muß ich unter einem "Baumanager" verstehen?
Wir haben sie noch nicht verbaut, ich beobachte dieses System dagegen schon eine ganze Weile und warte auf echte Erfahrungsberichte von Usern, welche diese Luft-Wasser-Wärmepumpe eingebaut haben. Häufig wird der Anbieter in einem Atemzug mit Daikin oder Donner genannt - Daikin hat gute und wirtschaftliche Systeme.
Zu welcher Heizungsart würdet ihr einem Raten um die Kosten so gering wie möglich zu halten, die aber für ein Kfw-55 Haus möglich sind?
Diese Frage kann nicht beantwortet werden, weil Du nichts über die Rahmenbedingungen schreibst; selbst dann dürfte es nahezu unmöglich sein und Antworten können dem zufolge nur eine ungefähre Richtung vorgeben.
Bei einem gut gedämmten Fertighaus "kann" es sein, dass Du mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und kontrollierter Be-/Entlüftung hinkommst, bei einem massiven Haus dagegen muß in aller Regel beim Außenmauerwerk und der Bodenplatte zusätzlich zur Technik dämmtechnisch nachgebessert werden. Eigentlich sollte Dir Dein Statiker - er macht auch den Wärmeschutznachweis - sagen, wohin die Reise gehen kann ....?
Hier findest Du eine weitere Diskussion zum Thema Heizung:
https://www.hausbau-forum.de/klima/4856-welche-heizung-fuer-uns-am-sinnvollsten.html
Freundliche Grüße
€uro
...Ich bin zur Zeit ein bisschen durcheinander, was die Wahl der Heizungsanlage angeht.
Das wird sich nicht wesentlich ändern, sofern nicht eine verkaufsunabhängige Beratung/Planung vorhanden ist!
...Unser Baumanager hatte eigentlich die sdp-Solardachpfannen der Firma Nelskamp geplant gehabt. Jetzt ist er aber umgeschwungen und möchte uns eine Luft-Wasser-Wärmepumpe anbieten. Mitsubishi Zubadan.
Ein "Baumanager" ist halt kein unabhängiger TGA Planer und Energieberater- bestenfalls ein Verkäufer! :mad: Dieser "Umschwung" ist quasi ein Quantensprung! Auf diesen Verkäufer würde ich keinen Pfifferling geben!
...Zu welcher Heizungsart würdet ihr einem Raten um die Kosten so gering wie möglich zu halten, die aber für ein Kfw-55 Haus möglich sind?
Hierfür gibt es keine belastbare und pauschale Antwort. Hierzu müssen die individuellen Daten des BV vorliegen.
v.g.
JH-CADArchitekt
Sieht sehr teuer aus, mit dem Kfw 55! Wegen deiner teuren Wärmepumpe-Technik, etc. Ich würde eher mehr dämmen, und auf den teuren Technikkram verzichten! Passivhaus mit Lueftungsheizung braucht weniger Energie, auch wenn die etwas teurer ist, weil du die restwaerme mit Strom nachheizt. Aber dafür sparst du 25000€ für die Heizung ein, die ich eher in noch mehr Dämmung und bessere Fenster stecken würde!
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu günstige Heizungsart für KFW-55 Haus gesucht
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
5KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
7Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
8Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
9Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
10Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
11Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
12Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
13Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
14KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
15Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
16Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
17Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
20Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
