Höhergelegte Terrasse - Schutz der Hauswand - Abdichtung nötig?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Grobi82
die Platzierung unseres Hauses und die Topografie des umliegenden Grundstückes erfordern es, dass wir unsere Terrasse ca. 40cm "höherlegen" müssen, zumindest wenn wir ebenerdig aus unserem Wohnzimmer auf die Terrasse gehen möchten. Dies bedeutet, dass wir / der Gartenbauer wie folgt vorgehen:
- Fundament + Abmauerung der Terrasse mit Pflanzkübeln o.ä. (Höhe ca. 40cm) in U-Form
- Terrassenfläche Schottern und verdichten (B 7m + T 3,5m)
- Verlegung der Platten in Splitt
Nun meine Frage:
An den Wandanschluss (befindet sich ca. 10cm unterhalb des Sockels) möchte der Gartenlandschaftsbauer lediglich eine Noppenbahn legen, die verhindert, dass der Schotter die Hauswand (keine Unterkellerung) direkt berührt. Reicht dies aus oder muss noch eine Abdichtung (abgesehen vom Sockelputz) aufgetragen oder angebracht werden?
Danke für Eure Meinungen.
Viele Grüße
Grobi
O
Otus11
Putz- oder Klinkerfassade?
Wandaufbau mit welcher Dämmung?
Wie hoch wurde Z-Folie und Fensterabdichtung an Mauerhinterschale hochgeführ?
Noppenfolie dichtet nicht ab, sondern schützt primär eine Abdichtung vor Krafteinflüssen. Oben läuft die Sauce ohne Kappleiste rein; Noppen Grundstück. gen Erdreich, wenn es nicht auf Belüftung ankommt.
Bei Klinker würde ich Dichtschlämme oder 2K- Bitumendickbeschichtung nehmen. Auch EPFM- Folie mit Kleber ist extrem haltbar und schnell verarbeitet, aber nicht billig.
Nordlys
Nordlys
Wenn es korrekt gemauert wurde, müsste eigentlich unterm Sockelputz vom Maurer zweimal Dichtschlämme ca 50cm hoch aufgebracht worden sein. Auf den Stein vom Boden an. K.
Grobi82
Wie hoch wurde Z-Folie und Fensterabdichtung an Mauerhinterschale hochgeführt?
Wandaufbau 42,5cm Dämmstein, ohne Außendämmung mit Putzfassade
Die Folie wurde bis zur Höhe der Fensterunterkante hochgezogen, das heißt, diese würde den aufgeschütteten Bereich überdecken.
Das wurde so gemacht, allerdings nicht vom Maurer, sondern vom Verputzer
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhergelegte Terrasse - Schutz der Hauswand - Abdichtung nötig?
1Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
2Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
3Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
4Bester Wandaufbau im Fertighausbereich 22
5Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
6Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
7Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
8Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
9Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
10Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
11Fertighaus - Wandaufbau 20
12Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
13Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
14Abdichtung meiner Klinkerfassade 16
15Abdichtung Gartenmauer zum Nachbarn 10
16Sonnenschutz für Südwest Terrasse 11
17Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
18Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
19Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. 13
20Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus 10
