Fertiggarage oder gemauerte Garage?
4,70 Stern(e) 3 Votes
wadi1982
Hallo Bauexperte.
Danke für deinen Einwand.
Baugenehmigung haben wir noch nicht, da wir noch Angebote am vergleichen sind.
Gibt es hier eine Faustregel in welchem Zeitraum nach Genehmigung in etwa die Garage gebaut werden müsste ?
Wie ist das wenn die Zeit rum ist. Hat das negative Auswirkungen wenn ich das noch mal genehmigen lassen will ?
Bauexperte
Danke für die aufschlußreiche Diskussion ....
wenn ich nun eine Fertiggarage genehmigen lasse und später aber dann doch lieber eine gemauerte bauen will, was dann ?(ohne die Abmaße zu ändern ...)
Im Bauantrag steht nur Garage; von daher ist es egal, was Du später real verbaust, solange Du die genehmigten Ausmaße nicht überschreitest.
Ich sehe auch das Problem der Zugangstür von Fertiggarage zum Haus , auch wenn die Baufirma mom. sagt es wäre alles kein Problem !
Können sie ja auch; 5 Jahre wird es halten
Wie werden die Beiden Wände zueinander abgedichtet ?
Das ist noch das geringste der möglichen Probleme; vielfältig sinken die Streifenfundamente ab, weil das Erdreich unter der Garage nicht lagenweise verdichtet wurde.
Freundliche Grüße
Bauexperte
kann man sich das irgendwie absichern lassen mit den Fundamenten ?
Dem Grunde nach nur, wenn Du bspw. die 5-Phasen-Prüfung oder mehr des TÜV oder externen Sachverstand hinzukaufst und mit ihnen die Wünsche hinsichtlich der Überprüfung klar kommunizierst; achte darauf, dass Dir die Protokolle ausgehändigt werden.
Ich will aber nicht verhehlen, dass ich es bei einem GU trotz sog. Sachverstand schon erlebt habe, dass im DG "vergessen" wurde, Eisen lt. Statik einzubauen. Du mußt - bei externer Beauftragung stets darauf achten, dass keinerlei "Verbandelung" mit dem zu beauftragenden GU besteht! Bei kleinen bis mittleren BU, deshalb arbeite ich gerne mit Ihnen, passieren so kapitale Fehler dagegen ausgesprochen selten und zum Glück nur an "rabenschwarzen" Tagen
Wirf mal einen Blick auf meine HP, da findest Du u.a. einen Link, wo Du unabhängigen Sachverstand aus Deiner näheren Umgebung hinzukaufen kannst.
Freundliche Grüße
Zuletzt aktualisiert 04.01.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 585 Themen mit insgesamt 5855 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertiggarage oder gemauerte Garage?
1Garage zumauern. Tipps? 21
2Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
3Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
4Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
5Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
6Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
7Platz zwischen Garage und Nachbar 26
8Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
9Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
10Begehbare Garage (Terrasse) 11
11Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
12Garage im Haus oder Carport daneben 10
13Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
14Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
15Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
16Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
17Balkon auf Garage auf Grenze 11
18Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
19Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
20Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
