Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren
4,50 Stern(e) 4 Votes
Müllerin
In dem Fall mal wirklich keine Schuld der Telekom, die machen das nie selber. Stand in unseren Unterlagen von Anfang an drin, dass der Bauherr alles selber stellt und sie nur das Kabel ziehen.
Snowy36
Da hat dein GU samt Architekt Mist gebaut. Die Hauseinführung muss vor dem Gießen des Kellers mit einem verschlossenen KG-Rohr vorbereitet werden. Guckst Du!
Die Löcher von Links nach Rechts: Mehrsparte, Abluft Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Abwasser, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft Erdwärmetauscher (grün)
Mit welchen Pflaumen lässt Du dir denn dein Haus bauen?
So ne Kernbohrung ist schön teuer!
Die Schuld hat nicht die Telekom.
Das stimmt so nicht , bei uns wurde das auch nicht gleich bei der Bodenplatte gemacht sondern anders . Nur ein einziger Bauherr in unserem Baugebiet hat es gleich mit machen lassen so wie du es vorschlägst .
Bei uns macht den mehrspartenanschluss die Netzgesellschaft mit die den Strom legt . über die wurde der Tiefbauer beauftragt der außen aufgegraben hat und dann in die weiße Wanne rein den mehrspartenanschluss inkl Leerrohr für die Telekom gelegt hat .
Dies mal ausnahmsweise mal nicht Telekom schuld.
Z
Zaba12
Interessant. Vielleicht reden wir aneinander vorbei. Bei uns könnte der Rohbauer oder die Netzgesellschaft die Mehrsparte legen.
Aber ohne Loch, kein legen der Mehrsparte.
Jetzt darfst Du für dich entscheiden was die günstigere Variante für den Bauherren ist
Payday
es gibt bevor der ersten sparten ausgehoben wird doch eine Ausführungszeichnung. in dieser steht zb genaubeschrieben und bemaßt, wo im grundfundament die Leerrohre für die Hausanschlüsse gesetzt werden sollen. beim Keller halt in der wand oder je nach dem.
man plant doch nicht erst beim Bau, wo Gas Wasser Strom hinsoll sondern vorher.
ich habe damals 4jahre Gas Wasser bei den Stadtwerken gelernt. wir haben in den 4jahren vielleicht 1x im Neubau eine kernbohrung gemacht. ansonsten war das Loch/Leerrohr immer vorhanden. da das Leerrohr von außen eh gleich eingegossen wurde, muss es nur noch im inneren dicht werden. da das innen ziemlich glatt und ohne löcher zu sich geht, muss man im Grunde nur genug "zeug" da reindrücken und die Sache ist unweigerlich dicht. gab in den 4jahren nur 1x ärger mit der dichtigkeit, weil wir das 2komponentenzeug kurz vorher gewechselt haben und das neue nichts taugte. wurde dann noch mal richtig mit den alten zeug (hilti hit) dicht gemacht und nie wieder von gehört.
der Vorschlag mit "oben rum rein" klingt gut. was anderes wird auch nicht mehr laufen.
Was hat die Gemeinde damit Zutun?
ob das nun die gemeinde ist oder ein größeres Amt: tatsächlich hat sich was geändert an den Durchführungen für die Hausanschlüsse. während wir noch einfache kg Rohre in der Sohle haben, hatte ein ehemaliger Arbeitskollege da schon eine ziemlich teure Konsole da irgendwie installieren müssen. feuerfestigkeit oder ähnliche scherze wegen Gas (wir haben auch Gas). nie von gehört, sollte das bei denen Pflicht sein und wohl auch relativ neu verpflichtend.
völliger quatsch aber wahrscheinlich ist der erfinder dieser Konsole der Bruder vom verantwortlichen am Amt.
seat88
seat88
Richtig @Payday aber zusätzlich etwas besser machen, nämlich eine Mehrsparten Einführung nutzen, da kann niemand was sagen. Weder Gemeinde noch Amt.
blackm88
blackm88
Wie kommt Strom und so Sach ins Haus?
Unser Netzbetreiber hat eine Mehrspartenhauseinführung vorausgesetzt.
Diese gibt es für Wände, für den Fußboden und sind auch für WU Keller geeignet.
Die Telekom trifft keine Schuld. Eher den Bauleiter.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97924 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren
1Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
2Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
3Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
4Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
5Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
6Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
7Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
8Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
9Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
10Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
11Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
12Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
13Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
14Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
15Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
16Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
17Auf Telekom Anschluss verzichten 30
18Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
19Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
20Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
