Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller
4,50 Stern(e) 6 Votes
PitFlocke
Dann aber bitte den Balkon "überarbeiten"
was meinst du damit genau?
Brr... wer will das???
Ja etwas Licht damit vielleicht das aufstehen etwas leichter fällt
Wofür soll der sein???
Der Balkon? Balkon wäre wenns mal sein muss zum rausliegen, jedoch wird das eher nicht der Fall sein wenn man eine Terrasse hat. Eher zum vielleicht im Sommer die Wäsche zu trocknen welche auch im OG gewaschen werden soll.
Ich würde mal gern einen Entwurf mit mittelliegender Treppe und völlig neuer Ostaufteilung sehen
Muss ich suchen, habe ich einen von einem anderen Planer aber gefällt mir persönlich nicht so gut.....
kaho674
kaho674
In Österreich heißt das Abstandsnachsicht welche du beim Nachbarn einholen musst, wenn du nicht die gesetzlichen Abstände einhalten möchtest.
Ach so. Andere Länder...
Muss ich nochmals prüfen, denn mir wäre der Platz im Süden bzw. Westen wichtig. Den Platz Richtung Norden kann ich sowieso kaum nutzen.
Darum ging es ja. Die ganze Garagengeschichte noch mehr nach Norden zu schieben um mehr Südgarten zu haben. Aber Eure Grenzgesetze sind halt anders.
PitFlocke
Hier noch der Erstentwurf eines anderen Planers für das Einfamilienhaus mit einer zentraleren Stiege. Aus unserer Sicht nicht schlecht, aber durch die zentrale Stiege kann eine Diele kaum platziert werden.
Die Abstände auf diesem Plan sind etwas zu schmal. Bedeutet dass das Haus hier auch noch mehr Richtung Süden platziert werden müsste!
I
Ibaaa
Hallo PitFlocke,
den 2ten Entwurf, den du eingestellt hast, finde ich erst mal persönlich besser. Sieht "runder" aus.
Den Geräteraum an der Garage würde ich weglassen, weil es einen Keller gibt.
Die Speise ist groß genug - ich würde da einfach nur den Vorrat für die Küche und den täglichen "Bedarf" (Putzzeug etc.) für Eß- und Wohnzimmer unterbringen und die Speise abschließen und ein wesentlich kleineres Fenster.
Die Waschmaschine würde ich auch in den Keller verbannen. Liegt aber auch daran, daß ich ein Fan bin die Wäsche auf zuhängen zum trocknen und den Raum hat man in einem Hauswirtschaftsraum (im EG oder OG) in der Regel nicht so richtig.
OG find ich so wie es ist klasse.
Gruß
Grundsätzlich finde ich den Entwurf sich viel besser. viel besser
Zwar kann man das ein oder andere noch überarbeiten, es ist aber der bessere Entwurf (wenn ich das so sagen darf...“ist ... besser“, ja, runder von der Gliederung und dem Aufbau her)
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83578 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller
1Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
2Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
3Balkon auf Garage auf Grenze 11
4Ohne Keller gebaut & bereut? 77
5Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
6Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
7Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
8Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
9Abwasserabführung im Keller möglich? 18
10Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
11Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
12Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar? 11
13Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
14Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
15Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
16Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
17Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
18Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
19Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
20Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
