Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller
4,50 Stern(e) 6 Votes
@kaho674 .. da könnte das Problem die Ecke unten links in deinem Plan sein. Die muss wohl mind. 1 m von der "neue Grundstücksgrenze" entfernt sein.
@PitFlocke ... Doppelgarage und Stellplatz .. wie viel Autos sind denn wirklich unterzubringen? Nicht gezählt Besucher.
PitFlocke
Und, Garderobe lässt sich doch in der verworfenen Version ganz wundervoll.
Wo würdest du diese dann unterbringen?
von der linken Seite 1m von der Strasse ca. 1,8-2m
2 Autos, 2 Motorräder und 6 Fahrräder. weiteres hatte ich in der Garage noch eine Werkbank angedacht weil ja der Platz wo die Garage geplant ist sowieso kaum für was anderes genutzt werden kann.
Alternativ könnte man überlegen, die Garage zu drehen und dem Haus eine leichte L-Form zu geben. Das hätte gleichzeitig den Effekt, das mehr Garten entsteht. (grün = neu, rot = alt)
Danke für den Input muss ich mir anschauen. Ich weiß nicht ob jetzt nicht nur der Platz mehr freigeworden ist, welchen ich sowieso noch von der Strasse zusätzlich Abstand einhalten muss.
kaho674
kaho674
Habt Ihr einen Fahrradverleih?
Ich find keine Maße am Grundstück. Von daher - es sollte ja nur die Idee rüber kommen. Die Autos so kreuz und quer im ganzen Vorgarten verteilt ist eben eher undeutsch. *hüstel*
Maria16
Wurde schon mal versucht, einen eher quadratischen Grundriss auf die Westhälfte und die Garage auf die Osthälfte zu setzen, um mit dem Hauskörper weiter nach Norden zu kommen?
Ich würde übrigens auch darüber nachdenken, den verworfenen Entwurf in der Länge zu kürzen - so kann er ja weiter im Norden bleiben und hält die Abstandsflächen trotzdem ein.
Oder als ganz andere Alternative, wenn es baurechtlich zulässig wäre:
Ein Haus, dessen Front den nördlichen Grenzverlauf aufgreift und mit dem Dach aber nur "schief" folgt.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83579 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller
1Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
2Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
3Garage im Haus oder Carport daneben 10
4Begehbare Garage (Terrasse) 11
5Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
6Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
7Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
8Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
9Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
11Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
12Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
13Regenspeicher in der Garage? 11
14Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
15Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
16Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
17Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
18Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
19Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
20Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
