Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage
4,50 Stern(e) 4 Votes
g00dy
Wieso macht man die Garage so seltsam?
Genau, die "unförmige" Garage kommt von der Grundstücksgrenze (sonst hat man da so ein seltsames Dreieck mit Rasen, wo man den Letzten Zipfel von Hand mit der Gartenschere schneiden muss, weil der Rasenmäher nicht reinpasst. Außerdem hätte es auch den Vorteil, dass man das Eck in der Garage nutzen kann um Rasenmäher/Fahrräder etc. zu verstauen.
Verallgemeinern kann man das m.E. nicht.
Da, wo ich herkomme, schon (hätte Trudes Tier gesagt). Ich meinte: die Aufteilung des Schlafgeschosses ist typisch kleinteiliger als die des Eingangs- und Wohngeschosses; und tragende Wände stellt man geschickter unter- als übereinander. Im Hinblick auf Treppen- und Abflußlagen gilt das sinngemäß auch da, wo man oben ohnehin nur Trockenbau-Innenwände vorsieht.
Ob man mit dem EG oder OG beginnen soll, kommt auf die Bedürfnisse an: Als erstes muss man die benötigten Räume (EG, OG) auflisten. Danach entscheiden, ob EG und OG gleich gross sein sollen.
Natürlich kommt ganz zuerst die Raumaufstellung welche, wie groß und auf welche Etage. Hat man ein bestimmtes (Ziel)budget an Quadratmetern, wird man es zudem meist etwa 60/40 ("Anderthalbgeschösser") bzw. 50/50 (Stadtvilla) aufteilen.
Ich gebe zu, daß für Laienplaner zunächst die "intellektuelle Verrenkung" mit dem OG anzufangen unangenehm anstrengend erscheint, d.h. man die Argumentation dafür zwar versteht, die Übung aber lieber doch den Fortgeschrittenen überläßt. Aber der vermeintlich bequemere Weg (mit dem EG zu beginnen) rächt sich regelmäßig damit, daß auf ein ausgefeiltes EG aufsetzend im OG (ibs. als DG mit Schräge) "geschoben" und mit Kniestockhöhe und Gauben getrickst werden "muß", damit es paßt.
Wer es erst nicht glaubt, wird es aber regelmäßig sehen: die typischen Kainsmale sind ohne Schranktiefe an die Wand geschmiegte Türanschläge, dumm herumstehende Kaminzüge, Treppenkopfhöhen-Kapitänsgiebel, Badezimmerzwerchhäuser etcetera.
Wer diese Pappenheimer (er)kennt, sieht zumindest in den Entwürfen anderer Laienplaner den Trost, daß die mit denselben Tücken zu kämpfen haben. Unglaublich, aber vario: das Schwert für den gordischen Knoten ist tatsächlich, die Stockwerke schwerkraftfolgend zu entwickeln.
Als Beweis für Ungläubige kann ich gerne ein konkretes Anschauungsbeispiel anbieten: bei SupaCriz https://www.hausbau-forum.de/threads/erster-entwurf-grundriss-efh-ca-200qm-bitte-um-feedback.18830/ kann man schön sehen, wie ein für einen Gartenausgang modifizierter Schubladenentwurfs-Keller sich erst beim EG querstellt, und sich der Schmerz bis in die Spitzbodenstiege durchzieht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage
1Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
2Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
3Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
4Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
5Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
6Anschluss Wallbox in der Garage 23
7Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
8Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
9Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
10Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
11Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
12Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
13Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
14Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
15Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
16Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
17Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
18Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
19Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
20Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
