Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm
4,80 Stern(e) 4 Votes
Mrmacfly
Die Fenster und Rollladenkasten kommen als ein Teil und werden in den Festerausschnitt eingesetzt. Ich schätze mal die Dämmung kommt vor die Rollläden (22 cm tief bei einer Ziegeltiefe von 24 cm, sollte also passen).
Was hätte das für einen Vorteil die Kästen in die Fassade zu integrieren, dass man dann die Fenster höher machen könnte? Ich glaube Kästen in Fassade ist praktisch nicht möglich?
Es hat den Vorteil, dass Du von innen keinen Sturz hast und die Fenster bis unter die Innendecke gehen.
chrisw81
Ok verstehe. Aber ich denke nicht, dass so etwas einfach möglich ist bzw. wüsste ich nicht, wo dann der Rollladenkasten hin soll. Ich finde es schon ok so, wenn noch etwas Sturz über dem Fenster ist, ohne sieht auch gewöhnungsbedürftig aus.
Ich halte das auch nicht für mit wenig Aufwand machbar. Bzgl. der Jalousienkästen für Raffstores mag das kein Problem sein, aber ein Rollladen ist ja schon ein ordentliches Trumm als "Rolle".
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15034 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm
1Umplanungskosten - Kosten für Sturz? 16
2Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
3Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
4Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
5Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
8Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
9Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
10Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
11Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
13Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
14Innenraum Gestaltung - Fenster 14
15Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
16Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
17Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
18Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
19Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
20Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
