Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Z
zizzi
Wir haben ein Bungalow mit folgenden Wandaufbau:
1. Kalksandstein, Bitumenanstrich, Hartschaum im Sockel- Fenster- und Türenbereich, sonst Mineralwolle
2. Luftschicht
3. Klinker mit 2-mal Bitumenbahn in Sockelbereich.
Ohne Keller, Regenwasser muss im Grundstück versickert werden (Boden sandig).
Noppenbahn soll Hauswand gegen Feuchtigkeit (vom Erdreich) schützen (Ich verzichten auf ein Kiesbeet, da Bungalow mit 50 cm Dachüberstand).
Wie kann man diese Noppenbahn richtig anbringen?
Wie rum?
Ist eine Drainage notwendig? Kies unter- bzw. oberhalb von Drainage? Was passiert mit Anfang und Ende der Drainage? Mit Regenleitung angeschlossen oder … ?
Vlies?
Wie ist bei euch? (vielleicht eine Skizze?)
Viele Grüße
Nordlys
Nordlys
Wie rum?
Vlies?
1) Weiss ich nicht genau.
2) Drainage ja.
3) Sie bildet einen Ring mit Spülschacht, von dem geht ne Leitung zur Regenwasserkanalisation.
4) Vlies ja. Kies über + unter Drainage, oben darauf dann Vlies, dann Kieselsteine.
Wird sie nicht. Eine Noppenbahn ist nur dafür da, um die Dämmung vor mechanischen Einflüssen zu schützen. Sie ist kein Schutz vor Feuchtigkeit. Und ein Dachüberstand hat auch wenig mit dem feuchten Boden um dem Haus herum zu tun. Lach, dann bräuchte man ja nur einen Spritzschutz im Westen. Der Spritzschutz ist eine Art Drainage, damit die Feuchtigkeit im Boden (nicht Regen) am Haus besser ins Erdreich sickern kann. Zwar ist die Feuchtigkeit des Bodens vom Regen abhängig, aber auch von anderen Faktoren abhängig.
Z
zizzi
Noppenbahn, Drainage und Spritzschutz sind die Maßnahmen die das Fundament und Mauerwerk gegen Wasser und Feuchtigkeit schützen. Die sollen je nach Situation ausgewählt und kombiniert werden. Google mal „Wie sind Gebäude gegen Grund- und Schichtenwasser zu schützen?„
Da sieht man z. B. „Dränageanschluss - nicht erlaubt, wenn der Keller im Bereich eines Grundwasserleiters liegt“
Bei uns ist der Grundwasser nicht hoch, Boden ist sandig und wasserdurchlässig. Aushub für Fundament wurde deutlich größer wie Fundament genommen wurden, Haus ohne Keller und richtig abgedichtet.
Ich weiß im Moment nicht was für unsere Situation am sinnvollsten ist. Bei uns in der Siedlung, ich sehe keinen einzigen Spritzschutz, Noppenbahn schon. Aber was die anderen machen ist ja nicht unbedingt richtig
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage?
1Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
2Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
3Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
4Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
5Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
6Ehrliche Meinung zum Bungalow-Grundriss - ca. 175qm 46
7Außenwandsanierung Keller 14
8Bungalow in Walldorf mut unserem Budget realisierbar? 73
9Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
10Bungalow Grundrissplanung - Ideen? 76
11Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
12Anbau / Fundament für Anbau: Richtig so? 12
13Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
14Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
16Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
17Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
18Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
19Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
