Grundriss unserer Doppelgarage - Ideen, Feedback?
4,50 Stern(e) 4 Votes
sco0ter
ich habe hier zwei mögliche Entwürfe für unsere geplante Doppelgarage angehangen.
Das Grüne wäre die Idee für die Lage und Form der Garage. Das Haus steht schon.
Oben im Bild ist Norden, die Garage käme also in den Norden.
Im Westen geht's etwas runter, d.h. dort auf die Grenze bräuchte man erst noch ca. 2m Stützmauer, darauf die Garage. Generell lässt sich mit dem westlichen Grundstücksteil wenig anfangen, da ist nur der hässliche Hof des Nachbarn.
Variante 1: Direkt auf die Grenze, wodurch aber ein Trapez entsteht.
Variante 2:
Eine Ecke einbauen, um zwar der Grundstückslinie zu folgen, aber rechte Winkel zu haben. Wir würden ca. 1,3qm unseres Grundstücks verschenken, bzw. ungenutzt lassen. Evtl. wird der Bau minimal günstiger dadurch.
Variante 3:
Nur den oberen Stellplatz als Garage ausführen, den unteren als Carport und Durchgang. Allerdings sehe ich nicht wofür wir einen Durchgang dort brauchen. Es ist sowieso steil dort. Fällt eher raus.
Weiteres Problem: Östlich steht ein Baum, der eigentlich ganz schön ist und eigentlich dort gar nicht stehen dürfte wegen "Sichtschutzbereich". Ca. unterhalb der Angabe "7.95". Den müssten wir fällen, um die Einfahrt richtig nutzen zu können. Vielleicht habt ihr dazu auch noch Ideen?
Was meint ihr? Habt ihr noch weitere Ideen? Ich persönlich finde Variante 2 etwas schöner, da symmetrischer (rechtwinkliger).
Wenn Du sowieso aus KO bist, empfehle ich Dir in NR (Heimbach) den Garagenbauer Bimsfertigbau Hoffmann. Die bauen aus Bimsdielen Garagen (komplett) vor Ort, auf Maß und auch schräg grenzfolgend.
sco0ter
Ja, habe ich schon mal von gehört. Aber soweit ich weiß, setzen die ein Fundament/Bodenplatte voraus. Und das müsste man ja dann auch entweder trapezförmig oder versetzt machen, wie in den Bildern.
Escroda
Schaffst Du es trotzdem mit der mittleren Wandhöhe unter 3,20m zu bleiben (§8 (9) a) Landesbauordnung) ? Wenn ja, rate ich zu Variante 1. Die Dreiecke aus Variante 2 entwickeln sich entweder zu ungenutzten Schmutzecken oder bei einem angespannten nachbarlichen Verhältnis zu Streittriggern.
Ich bin froh um jeden gesunden Stadtbaum, der nicht gefällt werden muss, aber nicht zu jedem Preis. Wenn der nördliche Teil der Garage überwiegend bestimmungsfremden Sachen Unterstand bieten wird, lass ihn stehen, ansonsten pflanze einen neuen im Garten.
sco0ter
Was heißt das genau? Die gesamte Wand darf 6,40m hoch sein?
Also die Stützmauer muss wohl ca. 150cm hoch sein. Dann käme dort die Garage drauf von wohl 250cm Höhe. Insgesamt würde die Nachbarin also auf eine 4m hohe Wand schauen.
Mottenhausen
Variante 1 lässt sich besser nutzen, da eine durchgehende Wand als Regalträger zur Verfügung steht.
Übrigens würde ich dem Nachbar kein Land zur Nutzung überlassen, denn darauf läuft es ja hinaus? Wie willst du sonst dort hinten Grünpflege betreiben, du kommst ja nichtmal mehr selbst ran.
Ähnliche Themen zu Grundriss unserer Doppelgarage - Ideen, Feedback?
2Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
3Nachbar baute Fundamente für Stützmauer auf unser Grundstück 10
4Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
5Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
6Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
7Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
8Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
9Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
10Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
11Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
12Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
13Garage doch höher als im Bauantrag 28
14Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
15Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
16Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
17Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
18Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
19Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
20Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
