Einfamilienhaus Kubus ohne Dach mit Vollgeschoss
4,40 Stern(e) 9 Votes
https://www.hausbau-forum.de/threads/unser-Grundriss-Anregungen-und-Kritik-erwuenscht.15028/page-3
Hier ist es noch eine Podesttreppe
Ich glaube, was @11ant schrieb, war etwas pauschaliert und gilt für Stadtvillen-Entwürfe.
Wenn man _unter_ 10 x 10 plant, dann wird eine gerade Treppe schwierig, zumal man auf „engeren“ Raum dennoch das ein oder andere Zimmer zugänglich haben möchte. Da stört oftmals die Länge einer geraden Treppe. Wenn man natürlich bei 150 qm das ein oder andere Zimmer einfach weglässt, kommt es wieder hin. Was allerdings immer bleibt, ist der große Flur - eben über diese PimalDaumen 4 Meter.
Wir haben eine gerade Treppe
Platzbedarf ca. 17 qm mit Laufwege
Haus Außenmaß ist 11 x 11 m und darf nicht kleiner sein, sonst wird es schwierig an einem Flurende ein Zimmer zu planen.
Wir haben relativ wenig Räume auf der Grundfläche.
Wenn man es sich leisten kann ist eine gerade Treppe in Ordnung. Aber nicht, wenn man die Treppe steiler oder schmaler plant, Wäschetrockner über Waschmaschine stellt, weil der Platz fehlt.
Baufie
Nachdem der von Dir verlinkte Grundriss in nem anderen Forum deutlich verrissen wurde und auch vom Bruder meines Kollegen, der Architekt ist, als unausgereift betitelt wurde haben wir 3 Architekten aufgesucht.
Heraus kam was ganz anderes als das gezeigte. Ein Flachdachgebäude mit den Außenmaßen im EG mit 14,74m auf 18,27m und im OG mit 11,74m auf 9,99m. Inkl. gerader Treppe.
JohannaK
Ich meine nicht die Fenster abgerundet sondern den Stil damit zu vervollständigen. Falsche Wortwahl. Eher anhauchen. Es sollen also eckige Fenster sein. Und kein Klinker wie beim ersten. Auch nicht wie beim zweiten oder eher das in sehr abgespeckt. Ich hänge an. Die Fensterfaschen und noch mal um das Haus an den Kanten.
Karstenkrass
Wenn man so ein offenen Grundriss plant wie die threaderstellerin, dann ist eine grade Treppe als trennelement zwischen Wohn- und Essbereich auch bei der Grundfläche kein Problem mehr. Zumal sie ja auch kein Gästezimmer plant.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83110 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Kubus ohne Dach mit Vollgeschoss
1 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
2Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
3Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
4Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
5Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
6U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
7Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
8Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
9Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
10Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
11Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
12Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
13Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
14Fenster zwischen 2 Räumen 13
15Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
16Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
17Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
18Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
19Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
20Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
