EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
4,10 Stern(e) 8 Votes
kaho674
kaho674
Geht nicht darum, was erlaubt ist, sondern wie Deine ganz persönliche Baugenehmigung aussieht.
Das Dach ist ja schon darauf. Also steht der Kniestock schon fest. Auf dem Foto sieht man gar keinen - das würde 0 bedeuten. Ist das so?
Die Kehlbalken sehen ja recht niedrig aus. Wie hoch ist denn die geplante Decke im OG? Verdecken ja fast die Fenster im Giebel. Täuscht das?
kaho674
kaho674
Wenn Du Hilfe beim OG möchtest, brauchen wir die geplante Deckenhöhe, Fenstermaße, Dachneigung und genaue Treppenauschnittsgröße und -Position.
kaho674
kaho674
Die mittige Treppe bei Kniestock 0 - da bleibt nicht viel übrig von Eurem Dachausbau.
Zur Verdeutlichung mal eine Skizze mit Dachneigung 45°, wobei bei 1m abgekoffert wurde.
Hier noch eine weitere Wand einzuziehen ist wegen der Dachschrägen unsinnig. Aber vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
Bin echt erstaunt, wie man so planlos ein Haus bauen kann.
Die Türen möchten wir im EG bisher alle in den Flur aufgehen lassen, da wir so die Räume (Raum 5,6,7 sind ja recht schmal und wenn die Tür dann noch in diesem Raum hinein geöffnet wird, eng es ein. So zumindest unsere Vorstellung) besser nutzen können.
Nee, das geht nicht. Das ist gefährlich im Flur, wo andere Familienmitglieder langlaufen und batsch.... bekommen sie die Tür gegen den Kopf.
Wenn Ihr schon baut, muss doch in den Ausführungsplänen für das Dach ein Kniestock vorgegeben sein. Du bekommst doch keine Genehmigung ohne einen fertigen Plan. Oder was meinst Du mit
Bei 0 KS gibt es keinen KS, den man einzeichnen muss ansonsten hast Du natürlich recht.
Sag mal, Pff.... reicht Euch die Minizeile Küche oder geht sie übers Eck. Ich wundere mich über diesen Wandstummel zw Hauswirtschaftsraum und Küche, wo kein 60er hinpasst. Wie kann solch Fehlplanung entstehen. Soviel ich mich erinnere, warst Du auch relativ resistent gegen Vorschläge... aber das wurde tatsächlich jetzt so gebaut???
Mit oben solltest Du ehrlich mal alles schraffieren, was unter 1,50 ist. Dann siehst Du eher, was für die Kinder übrig bleiben wird.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
1Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
2Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
3Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
4Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
5Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
6Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
9Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
10Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
11Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
12Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
13Erfahrung geringe Dachneigung 12
14Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
15Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
16Neubau - Wann Küche bestellen? 10
17Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
18Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
19Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
20Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
