Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
4,50 Stern(e) 4 Votes
hemali2003
Ich könnte mir eine bodengleiche Dusche mit 70-80 cm Tiefe und voller Raumbreite planoben vorstellen. Zugang von links (Also Glaswand mit 90 cm Breite beginnt rechts an der Wand und endet 70 cm vor der linken Wand), das Fenster liegt in der Dusche - hab ich schon öfter gesehen. Durch den gefliesten Boden und weil dieser nach dem Duschen ohnehin abgezogen werden muss, ist das Fenster ganz gut erreichbar. Vielleicht könnte man das aber auch noch versetzen, zB ganz links in die Ecke.
Rechts vor der Dusche die Toilette und ganz vorne links das waschbecken.
Z
ZwuselSepp
zuerst Mal vielen vielen Dank für Eure zahlreichen Vorschläge und Fragen! :-) Leider kann ich erst jetzt antworten.
Zu den aufgetretenen Fragen:
1) Anschlüsse sind vorhanden, aber keine Heizung installiert. Ging bisher ganz gut ohne. Anschlüsse sind rechts an der Wand und können ggf. verlegt werden.
2) Die vorhandenen Wasseranschlüsse sind links. Da ist im Eingangsbereich aktuell das Waschbecken und dahinter zum Fenster eine Badewanne.
3) Die Toilette befindet sich rechts hinten in der Ecke. Da ist auch der Kanalanschluss.
4) Die Maße sind momentan noch mit Fließen. Die Fließen werden entfernt.
5) Aktuell befindet sich zum Waschbecken, Badewanne und WC auch noch eine Waschmaschine im Raum (rechts vor dem WC). Es ist sehr eng, geht leider aber nicht anders. Die Waschmaschine muss auch weiterhin (voraussichtlich) drin bleiben.
6) Es handelt sich um eine Eigentumswohnung.
Viele Grüße
ZwuselSepp
Z
ZwuselSepp
Hallo Forum,
leider konnte ich erst jetzt das gewünschte Foto einstellen. Sorry für die Verspätung und danke für Eure weiteren Tipps.
Viele Grüße
ZwuselSepp
Komisch! Irgendwie habe ich immer gedacht, dass planoben die Tür wäre, planunten das Fenster.
Deshalb streiche ich hiermit meine getätigten Antworten!
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
4Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
5Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
6In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
7Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
8Waschbecken im Wäscheraum? 18
9Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
10Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
11Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
12Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
13Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
14Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
15Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
16Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
17Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
18Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
19Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
