Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 190qm -eure Meinung-
4,30 Stern(e) 4 Votes
U
ullw889
Vielen Dank für die ersten Einschätzung und Tipps. Das Kinderbadezimmer braucht definitiv noch etwas Feintuning. Ein Fenster ist ein muss und das verschieben der Wände ist auch ein gute Option um es größer zu machen. In die Speisekammer sollte natürlich auch mindestens eine Regalwand rein und evtl eine kleine, schmale Gefriertruhe? Stauraum für zb Staubsauger wollten wir noch zusätzlich unter der Treppe erreichen.
Zusätzlich hab ich euch noch die Pläne des Grünstücks, die allerdings Erklärungsbedürftig sind. Da wir auf dem Land wohnen und aus einer Obstswiese Bauland erschlossen haben, haben wir offiziell 88/2 angefragt bzw. erschlossen und 88 gehört uns trotzdem als Obstwiese. Im Nachhinein haben wir nun die Auflagen bekommen, dass wir erst 15 Meter nach der Straße anfangen dürfen Garage (muss in Norden) und Haus zu bauen und müssen deshalb nochmal an die Planung. Garage und Haus Parallel auf die 15meter Linie oder doch etwas versetzt??
Mit Feintuning ist das meiner Meinung nicht getan.
Ihr räumt Euch ein ordentliches Bonusstück im Haus ein, die Kinder werden aber sehr stiefmütterlich behandelt. Das mag darin begründet sein, dass noch keine Kinder da sind.
Man muss noch nicht gleich das Kinderbad ausbauen, aber der Raum muss vorhanden sein. Viele geben sich selbst ein Duschbad, während die Kinder ein größeres Wannenbad, also ein Familienbad bekommen. Mal drüber nachdenken. Man muss es nicht gleich machen, aber mal den ein oder anderen Raum überdenken, ob er so gerechtfertigt ist.
Die Planung muss nach meiner Meinung wegen des Toilettenabflusses im Masterbad eh neu. Der landet ja jetzt neben dem Panoramafenster im Essbereich ;)
Die totale Ausrichtung nach Westen mag dem Ausblick begründet liegen, aber dadurch wird die Südseite vernachlässigt. Die Sonne wird in der dunklen Jahreszeit die Räume nicht mehr erreichen, sodass ich auch hier im Süden mal 2 Meter Bodenfenster einrichten würde.
Ich würde Küche mit Wohnen tauschen!
Da man mit den Schultern auch zw Speiseregal und Wand hängenbleiben kann, kann der Platz auch zur Hälfte eingekürzt werden, damit man eben nicht in die Röhre gehen muss.
Balkon kann gestrichen werden. Wozu, wenn man Garten hat?
Wieviel Budget ist denn geplant? Müssen 30qm gestrichen werden? ;)
Tja, wenn die Grundstückspläne jetzt noch ein paar Maße hätten und das mögliche Baufenster entsprechend eingezeichnet wäre. Garage geht wohl nicht auf die Nordseite und eher etwas näher an die Straße?
U
ullw889
Danke:) Das mit dem Bad werden wir überdenken.
Warum kann ich meine eigenen Beiträge nicht bearbeiten bzw. löschen? Kann mir da jemand helfen?
Das mit der Süd/Westausrichtung bzw. wohnen und Küche tauschen werde ich auch nochmal in Erwägung ziehen. Wir dachten daran die Terrasse evtl noch über die Ecke auf die Südseite zu ziehen. Das Problem ist das man im Süden auf die Dorfstraße in Richtung nächstes Dorf schaut (inkl. Bauernhof) und somit den Verkehr etwas hört. D.h Westseiten ist 100 mal schöner. Das der Balkon unsinnig ist haben wir auch schon erkannt und wird es wohl auch nicht geben (nur Flachdach).
Geplantes Budget sind ca. 450.000 bis 480.000. Etwas Eigenleistung ist auch geplant allerdings spielt sich das wahrscheinlich im Bereich von 10.000 - 20.000 ab.
U
ullw889
Ich suche die Pläne raus.
Grundflächenzahl: 0,6
Geschossflächenzahl: 1,2
Garage muss sogar auf die Nordseite. Allerdings mind. 15meter von der Straße entfernt. D.h mein eingestellter Plan ist bereits überworfen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 190qm -eure Meinung-
1Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
2Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
3Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
4Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
5Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 33
6Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
7Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
8Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
9Innenliegende Terrasse zu Wohnraum umbauen? 15
10Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
11Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
12Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
13Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
14Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
15 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
16Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
17Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
20Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
