Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung?
4,40 Stern(e) 5 Votes
haunt
ich befasse mich gerade mit den Möglichkeiten der Heizung für unser neues Haus. Mehr oder weniger festgelegt habe ich mich jetzt auf eine Erdwärmepumpe.
Dazu würde ich aber gerne auf jeden Fall noch einen Kamin nutzen. Das so was möglich sein sollte habe ich jetzt schon erlesen.
Geht sowas aber auch, wenn ich den Kamin in das Wohnzimmer stelle und die Pumpe in den Hauswirtschaftsraum?
Alles läuft ja dann in einen Puffer. Kann ich zusätzlich auch noch die Solarenergie dort reinfließen lassen oder wäre das zu viel des Guten?
Besten Dank und viele Grüße,
€uro
.... festgelegt habe ich mich jetzt auf eine Erdwärmepumpe. Dazu würde ich aber gerne auf jeden Fall noch einen Kamin nutzen. Das so was möglich sein sollte habe ich jetzt schon erlesen.
Möglich ist das schon, sehr viel Sinn macht es nicht. Der Gesamtnutzungsgrad, hier ist nicht der feuerungstechnische Wirkungsgrad gemeint, des wassergeführten Kaminofens liegt ca. bei 50% ! Hinzu kommt, Wärmepumpe und Kaminofen arbeiten bei unterschiedlichen Temperaturniveaus.
....Geht sowas aber auch, wenn ich den Kamin in das Wohnzimmer stelle und die Pumpe in den Hauswirtschaftsraum?
Ja.
....Alles läuft ja dann in einen Puffer.
Genau das ist das Problem. Erdwärmepumpen sind sinnvollerweise ohne Umweg über einen Puffer direkt an den Heizkreis anzubinden. Durch den Puffer entstehen Effizienzverluste.
....Kann ich zusätzlich auch noch die Solarenergie dort reinfließen lassen oder wäre das zu viel des Guten?
Man kann praktisch nahezu alles! Ob das im Einzelfall tatsächlich Sinn macht, sollte man kritisch prüfen (lassen).
Erdwärmepumpe + Photovoltaik wäre eine sinnvolle Kombination. Wenn es für das gelegentliche Feuererlebnis ein Kamin sein soll, dann einen mit geringster Leistung ohne Einbindung in das Heizungssystem.
v.g.
haunt
Danke für die Antwort. Mit dem Heizungsbauer möchte ich mich jetzt Anfang des neuen Jahres besprechen. Ich bin auf so Gespräche nur immer gerne etwas besser vorbereitet ( also nicht so wie bei meinem Auto )
Schade, dass die Kombination Kamin - Erdwärmepumpe nicht so effektiv ist. Dann muss ich mal schauen was die Solaranlage kostet. Ist das tatsächlich die Voltaik, ich dachte es sei die zur Brauchwassererwärmung?
Beste Grüße und schon mal einen guten Rutsch,
Bauexperte
Hallo €uro,
Na dann viel Spaß, er wird Dir das empfehlen, was seinem Geldbeutel dienlich ist
Nicht immer gleich alle Handwerker über einen Kamm scheren; es gibt auch Ausnahmen von der von Dir beschriebenen Gattung
Laß´ den User "Haunt" erst mal das Gespräch führen, hier den Inhalt posten und dann sehen wir weiter ....
Freundliche Grüße
haunt
Mal schauen, ab dem 9.1 ist der Heizungsfachmann wieder da. Dann poste ich die neusten Erkenntnisse.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung?
1Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? 29
2Erdwärmepumpe wirtschaftlichkeit 10
3Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
4Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
5Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
6Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
7Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
8Grundrissoptimierung - Kamin-Problem 46
9externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten 22
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
12Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe 24
13KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
14Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
15Schalldämmung von Erdwärmepumpe im Technikraum 17
16Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
17Erdwärmepumpe erweitern um Beheizung eines kleinen Indoor-Pools 18
18Erdwärmepumpe oder Gastherme - Erfahrungen? 17
19Erdwärmepumpe für ein kleines erdgeschossiges Einfamilienhaus 15
20Kamin brennt nicht gut 13
