LWWP mit Kontrollierter Wohnraumlüftung / Wärmerückgewinnung
5,00 Stern(e) 4 Votes
Christian K.
Hey,
mehr Abkürzungen habe ich nicht hinbekommen ;-) Nein, im Ernst... wir bauen nächstes Jahr und bevor uns das Thema Heizung urplötzlich Überrascht, wollten wir es bereits jetzt klären. Was hat es nun mit den ganzen Abkürzungen zu tun...
Wir planen mit einer Luftwärmepumpe (Splitt) und einer kontrollierten Wohnraumlüftung inkl. Wärmerückgewinnung und Kühlung. Des weiteren kommt aufs Dach eine Photovoltaik-Anlage (inkl. Speicher) und das Haus wird ein KNX Bus-System erhalten. KfW55 ist geplant.
Meine Frage ist eigentlich ganz simple. Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe könnt ihr empfehlen?
Ich habe mich schon ein wenig umgeschaut, aber ich weiß nicht, in wie weit ich auf die anderen System achten muss. Kann ich die Luft-Wasser-Wärmepumpe unabhängig von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung heraussuchen, oder sollte ich das in Kombination tun? Ich denke die Photovoltaik Anlage ist erstmal irrelevant, aber ich habe sie mal der vorsichtshalber erwähnt, nicht das es einen Unterschied macht. Beim KNX bin ich mir nicht sicher. Ich würde die Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung über das Bussystem (KNX) steuern bzw. zumindest die Werte auslesen etc. Grenzt das die Geräte ein, oder ist dies erst einmal unabhängig?
Ich wollte es vermeiden, dass ich mir jetzt Anlagen anschaue, die ggf. gar nicht in Betracht kommen, da sie z.B. keinen KNX Zugang habe bzw. nicht mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung harmonieren.
Wir suchen Effiziente Anlagen, weshalb die Luft-Wasser-Wärmepumpe eine Jahresarbeitszahl von > 4,5 haben sollte. Dadurch könnten wir noch paar Förderungen mitnehmen.
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns einige Anbieter/Geräte empfehlen könnten und auch, worauf wir speziell achten sollten.
VG, CK
Mycraft
Mycraft
Moderator
Möglichst das was am besten zum Haus passt. Dabei kann es eben auch ein Kombigerät sein, auch wenn das eher unwahrscheinlich ist.
Ja da hast du Recht, Macht kein Unterschied.
Welche Fragen hast du?
Es gibt Geräte mit direkter Anbindung. Meist ist der Preis dann eher aber in Bereichen von Sonne, Mond und Sternen.
Wenn es nur um Werte geht, kann man oft auch mit den KNX-Sensoren und Aktoren ich was bauen um die Geräte zu steuern oder eben wenigstens die Werte eben zu überwachen.
Ich würde mir jetzt die beste Anlage suchen, welche zu deinem neuen Haus passt, ob die mit KNX ist oder nicht ist erstmal zweitrangig.
Christian K.
Danke!
Bzgl. KNX hatte ich die Fragen, ob man es bei der Wahl der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung beachten sollte. Das hast du ja schon beantwortet.
Gibt es hier ggf. Empfehlungen und kann ich die Luft-Wasser-Wärmepumpe getrennt von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung betrachten, oder sollte dies z.B. vom selben Hersteller sein?​
Tego12
Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung kannst du getrennt betrachten. Meist wird es auch empfohlen kein Kombigerät zu nehmen .. da diese oft schlechte kompromisse sind.
Anbindung an knx ist ziemlich egal, da Wärmepumpen sich selbst am effizientesten steuern, und jedes manuelle eingreifen meist Komfort und Effizienz schlechter macht. Absolut wichtig ist eine richtige Auslegung der Fußbodenheizung, wird sehr oft suboptimal ausgeführt. Eine Jahresarbeitszahl >4,5.. Good luck :)
für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung gilt das gleiche. Achte aber auf einen enthalpie Wärmetauscher, dann hast du keine Probleme mit zu trockener Luft. Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist das komfortmäßig geilste, was man sich so einbauen kann :)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LWWP mit Kontrollierter Wohnraumlüftung / Wärmerückgewinnung
1Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
2Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
3Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
4KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
5Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
6Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
7KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
8Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
9Abschätzung Kosten KNX Automation 18
10KNX mit normalen Tastern und 230V 20
11Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
12Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
14Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
15Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
16Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
17KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
18KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
19KNX, Loxone, mygekko usw? 14
20Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
