Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 160qm
4,80 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Die Waschmaschine steht jetzt wo?
Zeichne doch mal die Technik in den Technikraum ein. Der scheint mir zu klein.
Die fensterlosen Minibuchten und das nahezu fensterlose WZ sind eine Katatsrophe.
Euer WC hat kein Waschbecken? Is ja eklig.
In diese Bücherregale mit 40er Tiefe in der Ankleide kann man vielleicht ein paar Socken legen - Kleiderbügel gehen da nicht.
Die Ansichten würden mich mal interessieren.
Jeder, der in die Küche will, muss am Chill-Bereich vorbei und bringt da Unruhe rein. Wenn die Kinder erst ihre Freunde mitbringen, wird das nervig.
Also nö. Der Brüller ist das auch nicht, würd ich sagen.
Den hab ich noch in der Mottenkiste - vielleicht könnte der passen (Süden planunten):
Die Diskussion haben wir mitverfolgt, so soll es bei uns nicht Enden
Wird es aber, wenn
Haben auch versucht den Eingang auf die Seite zu verlegen, Resultat anbei.
der nächste Schritt ist, der leider voll dem Muster von StanSch entspricht. Gut, Dein Arbeitszimmer ist 3qm größer und der Ansatz von Hausachse längs statt quer
Soll in das abgetrennte WC im OG kein Waschbecken oder hast du nur keins eingezeichnet?
Männer
d.düsentrieb
Im Bad oben neben der Dusche.
Waschbecken im WC wurde natürlich vergessen..
Die Treppe kommt mir beim zuletzt geposteten Grundriss übrigens sehr kurz vor. Ich komme selbst bei einer Rohbaumaß-Geschosshöhe von 2,70 auf über 4m.
Stimmt, sollte schon 45cm sein. Für Hemden, Anzüge und Kleider müsste der knapp 3m lange 60er Schrank im Schlafzimmer reichen..
Deine Grundrisse gehen schon in die richtige Richtung, danke dafür!
@11ant Was wäre denn deiner Meinung nach der nächste sinnvolle Schritt?
d.düsentrieb
bei Rohbaumaß Geschosshöhe muss man doch noch die Dicke der Decke wegrechen (habe ich mit 20cm angenommen)? Das wäre in meinem Bsp. eine lichte Raumhöhe von 2,50m.
Wenn man die Treppe anhand der tatsächlichen Raumhöhe berechnet, wirds schwer damit jemals ins OG zu gelangen. (weil ja noch die Geschossdecke dazu kommt)
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 160qm
1Waschbecken im Wäscheraum? 18
2Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
5Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
6Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
7Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
9Unterbauschrank Waschbecken 61
10Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
11Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm 27
12Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
13Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
14Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? 94
15Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
16Welche Treppe habt ihr genommen 77
17Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
18Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
192,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
20Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
