Haus mit Bodenplatte bei Gefälle
4,00 Stern(e) 3 Votes
Nordlys
Nordlys
Nur ein paar Hinweise. 1,5m wären mir unten zu viel. Grabe das Haus etwas ein, oben 0,5, dann bleiben unten noch 1,0, das ist erträglich.
Auch würde ich mir nur einen Stellplatz neben das Haussetzen, nicht links und rechts einen. Den 2. Platz baute ich mir als Parkbucht parallel zur Strasse.
Wir liegen auch an einer abschüssigen Strasse, jedoch weniger als bei Euch. Haben oben am Haus auffahrt und Garage, wenig steil schön einfach zu befahren, 3 m breit. Unten haben wir genannte Parkbucht mit Stufen zum Haus und Feldsteinmauer als Stütze.
Neben unseren Häusern links und rechts wurde zu den Nachbarn nur sanft angeböscht und alles mit Rasen und Pflanzen versehen, so dass wir das natürliche Gelände soweit es geht intakt lassen und kaum Probleme mit Wasser und so haben, die Pflanzen saugen das alles weg. Karsten
Garage links, Carport rechts. Das wird dann wie im Reihenhaus. Find ich jetzt schon häßlich.
Naja, den Elefanten mit zwei Ohren, den hatten wir schon
Ich dachte immer, das bezieht sich auf jede Seite? Darf man insgesamt nur 9m an seine eigene Grundstücksgrenze bauen? Also z.B. Links, hinten und rechts 3m?
Es zählt die gesamte Grenzbebauung, siehe @Escroda
ansonsten wird's ein Stellplatz und kein Carport.
Ein Stellplatz ist auch Grenzbebauung.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus mit Bodenplatte bei Gefälle
1Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
2keine Genehmigung Stellplatz wg. Klimaschutz? 11
3Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
4Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
5Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
6Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
7Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
8Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
9Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
10Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
11Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
12Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
13Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
14Anschluss Wallbox in der Garage 23
15Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
16Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
17Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
18Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
19Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
20Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
