Haus mit Bodenplatte bei Gefälle
4,00 Stern(e) 3 Votes
fsbau2019
Ein Stellplatz ist auch Grenzbebauung
das hab ich dazu gefunden:
Beträgt die Größe eines Stellplatzes für KFz nicht mehr als 40 Quadratmeter, ist der Bau genehmigungsfrei möglich. Das gilt für nach oben offene Stellplätze. Soll dieser nachträglich überdacht werden, ist eine Genehmigung beim Bauamt einzuholen.
Mottenhausen
Ich fand die Idee das Haus rechts und links durch (überdachte) Stellflächen einzurahmen nicht schlecht, vorausgesetzt man will wirklich ein 12m breites Haus bauen (und kann es sich auch leisten). Der Trend geht ja oft auch zum quadratischen Grundriss, da sich so Nischen zwischen den Räumen im OG für Abstellräume, Ankleide usw. bilden lassen.
Was hier aber zum Problem wird ist wieder die typisch deutsche Sichtweise: Reihenhaus: igitt, ein Haus muss mittig auf dem Grundstück stehen, sodass man mit dem Rasenmäher drum herum im Kreis fahren kann? Und aus den seitlichen Fenstern in die Fenster des 10m entfernten Nachbarhauses blicken kann.
Edit: fast vergessen. Abfangen mit einer Mauer aus Schalungssteinen - wird dann ausgegossen und obendrauf die Bodenplatte. Das geht, vorausgesetzt man möchte sich den Keller sparen.
fsbau2019
ein erster Lichtblick, danke!
kann man das Kostenmäßig abschätzen?
bzw. gibt es da Höhenbegrenzungen oder wäre das auch auf 1,5m machbar.
Das ganze ist natürlich ein Optimierungsproblem, wie weit abgraben und wie weit auffüllen...
Da hat das eine mit dem anderen wenig zu tun.
Bei Deiner Suche geht es um die Größe von Nebenanlagen. Genehmigungsfrei ist auch nur das, was ansonsten nach Recht und Gesetz gebaut wird.
Außerdem geht es hier um einen Stellplatz wie auch einen nach oben offenen Stellplatz... also Carport sowie Stellplätze.
Jedenfalls ist einerlei, ob nach oben offen oder nicht: es sind alles Nebenanlagen und da geht es nicht nach Wünsch-Dir-Was, sondern nach dem Bebauungsplan bzw der Landesbauordnung/Baunutzungsverordnung.
Du musst unter Grenzbebauung suchen.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus mit Bodenplatte bei Gefälle
1Mauer auf Grundstücksgrenze 45
2Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? 21
3Zu Wenig Stellplätze für Baugenehmigung 20
4Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
5Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
6Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
7Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten 30
8Gemauerter Geräteschuppen genehmigungsfrei? 10
9keine Genehmigung Stellplatz wg. Klimaschutz? 11
10Garagen in NRW ab 2019 genehmigungsfrei? 12
11PKW Stellplatz auf Schotterrasen, Rasengitter etc. 12
