Vor- Nachteile Heizung und Warmwasserspeicher auf dem Dachboden?
4,40 Stern(e) 5 Votes
BerndB
Hallo liebe Bauherren,
meine bessere Hälfte ist gerade dabei unser neues "Traumhaus" in CAD zu zeichnen. Dabei hat sie einen sehr großen (ca. 13 qm) Hauswirtschaftsraum geplant um alles hineinzubekommen und dennoch diesen Raum auch als Durchgang zum Carport, oder Kleiderschläuse (Gummistiefel usw.) für unseren kleinen Sohn zu nutzen. Nun hatte ich die Idee, die komplette Anlage auf dem Dachboden zu installieren, da dieser bei einer Neigung von ca. 40 Grad in der Mitte gerade mal eine Höhe von ca. 1,83 Meter aufweist, also als Wohnraum nicht nutzbar sein wird und dort überwiegend Kartons gelagert werden sollen. Ich gehe davon aus das wir ein KFW 55, aber mindestens 70 bauen werden.
Aus diesem Grunde anbei die Frage der Vor- /Nachteile bei Heizung und Warmwasserspeicher auf dem Dachboden?
Viele Grüße
Bernd
Bauexperte
Hallo Bernd,
Du weißt aber schon, dass ihr einen Architekten braucht?
Dieser Raum ist groß genug, auch die Technik aufzunehmen.
Nun hatte ich die Idee, die komplette Anlage auf dem Dachboden zu installieren, da dieser bei einer Neigung von ca. 40 Grad in der Mitte gerade mal eine Höhe von ca. 1,83 Meter aufweist, also als Wohnraum nicht nutzbar sein wird und dort überwiegend Kartons gelagert werden sollen. Ich gehe davon aus das wir ein KfW 55, aber mindestens 70 bauen werden. Aus diesem Grunde anbei die Frage der Vor- /Nachteile bei Heizung und Warmwasserspeicher auf dem Dachboden?
Kfw 70 ist eine vernünftige Rechengröße, KfW 55 je nach verwendetem Material Außenwand/Mauerwerk eine Kostenfrage im Bereich bis Mehrpreis TEUR 25.
Den Nachteil, welchen es bei dieser Positionierung der Technik gibt, ist jener, dass Du mehr Geld in die Hand nehmen mußt; der Versorger legt immer bis hinter die erste Wand. Heißt, Du hast einen längeren Leitungsweg. Ein weiterer Aspekt, welchen Du beachten mußt, ist, dass unter dem Brauchwassertank eine Wanne gesetzt werden muß, für den Fall, dass der Behälter einmal porös werden sollte und in aller Regel über dem DG keine Betondecke vergossen wird. Und letztlich eine persönliche Entscheidung: "ist es mir gleich, dass bei Wartungsarbeiten der Handwerker durch mein Haus läuft"
Freundliche Grüße
€uro
...KfW 70 ist eine vernünftige Rechengröße, KfW 55 je nach verwendetem Material Außenwand/Mauerwerk eine Kostenfrage im Bereich bis Mehrpreis TEUR 25.
Da kann man auch anderer Meinung sein. KfW 70 u. 55 unterscheiden sich zudem nicht nur durch Ht´sondern auch im Qp´´ Wert. Mitunter lässt sich mit sehr geringem Mehraufwand aus einem EH 70 ein EH 55 darstellen.
Andererseits kann sich ein auf dem "Paier" schöngerechtes EH55 sich in der Parktischen Realität gerade mal als Energieeinsparverordnung Standard erweisen!
v.g.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vor- Nachteile Heizung und Warmwasserspeicher auf dem Dachboden?
1Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
2Dachdämmung von KfW 55 auf KfW 40 auf den Boden des Dachbodens 12
3KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
4"Das Objekt entspricht dem kfw-Standard" - Was bedeutet das? 29
5KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
6Kfw 70 Kredit auflösen - Eigenheim wurde fertiggestellt 12
7Zweite Wohneinheit ins Haus wegen der kfw-Förderung 153 13
8Stromkosten für ein kfw QNG 40 Haus 19
9Förderungen ISB und KfW: Wie hoch effektive monatliche Belastung? 11
10Bewertung des KfW 60 Hausvertrags: Kreditprüfung für Haus 12
11KFW 300 Berechnung Haushaltseinkommen 11
12Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
13Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? 29
14Angezeigte KFW Konditionen 10
15KFW 70 oder lohnt sich KWF 40 Plus mit erheblichen Mehrkosten? 43
16Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? 20
17Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
18Antrag KfW 442 Solarstrom für Elektroautos 42
19KfW Förderung, wie feststellen, ob man eine bekommt? 12
20Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
