Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool
4,20 Stern(e) 5 Votes
blaupuma
blaupuma
Rick2018
Hast du mal Fotos und ein Grundriss von deinem Wahnsinnsprojekt ?
Würde mich mal interessieren.
Kmk123
@Rick: Wow, tolles Haus! Muss ich mir heute Abend mal alles durchlesen.
Was ist deine Empfehlung wegen Kühlung?
Hausbaufirma sagt die "günstigen" Varianten sind nix, d.h. "Umkehr" Wärmepumpe ist nix, weil dann Fußboden im Sommer kalt und das nutzen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung zur Kühlung wäre auch nix,wil dann durch Kondenswasser Feuchtigkeit und Schimmel.
rick2018
rick2018
Danke Kmk123.
Bezüglich Kühlung hat die Hausbaufirma recht. Zu geringe Leistung und über den Fußboden macht der Taupunkt schnell Probleme.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit "Kühlung" ermöglicht nur ein schwaches Puffern. Über Decken und Wände macht es mehr Sinn. Am besten ist eine richtige Klimaanlage z.B. FanCoils.
Wir haben einen viel höheren Durchsatz bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung (teilweise 10-fach über der Norm) und können so auch über Luft kühlen mit einer zentralen Klimaeinheit.
Denke mal darüber nach ob du für HLS ein Ingenieurbüro hinzuziehst. Das muss zusammenspielen.
Steven
Schließlich gibst du ja sicherlich zwischen 2-3 Mio nur für das Haus aus.
Hallo
da ist doch sicherlich noch was über, um die Yacht auf den Bahamas etwas größer zu bauen.
OK, wieso eine Wärme/Sole Pumpe ausscheidet, ist mir nicht so ganz klar geworden. Ich tippe da auf einen falschen Berater.
Steven
rick2018
rick2018
Was der TO schlussendlich bezahlt oder wie hoch das Budget wissen wir nicht.
Nur weil jemand bereit ist mehr für ein Haus auszugeben als Andere heißt nicht dass er auf großen Fuß lebt. Und selbst wenn ist es die persönliche Freiheit.
Finde den Kommentar recht befremdlich bzw. neidgeprägt.
Mit normalen Wärme/Sole Pumpe bekommst das Objekt mit Pool nicht geheizt. Da braucht man größere Geräte die entsprechend teuer sind. Mal abgesehen davon ob eine Bohrung überhaupt zulässig wäre...
Normalerweise setzt man auf Gastherme oder bei großen Anlagen wie Hotels oder Schwimmbädern auf Blockheizkraftwerke.
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 49 Themen mit insgesamt 647 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
2Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
3Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
7Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
8Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
9Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
10Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
11Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
12Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
15Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
16Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
17Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
18Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
19Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
