Stromkabel unter Dusche zugelassen ?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Knöpfchen
Knöpfchen
Dann mach doch mal von deiner Situation ein Foto.
Jedenfalls gibt es einen Bereich in der Dusche ,da wo du stehst zu duschen darf kein Kabel liegen.Ein definierter Handbereich ist da vorgegeben.
Vielleicht liegt da der Hund begraben und der andere Elektriker liegt mit seiner Aussage richtig.
blaupuma
blaupuma
Diese langhaarigen mit dunklen Kleidern
dunklen Haaren und heller Haut sind mir unheimlich.
Aber der Gedanke dahinter ist nett.
Tom1607
Hi,
ist VDE Konform. Kabel unter Putz dürfen jederzeit an der Dusche entlang laufen. Nicht Konform wäre eine Abgriffstelle 60cm um Zone Null (Licht oder Steckdose).
Kurzes Zitat aus der Vorschrift :
Kabel und Leitungsanlagen dürfen in einer Restwanddicke unter 6cm errichtet werden wenn
a:die Stromkreise Selv,Pelv,Schutztrennung ODER durch einen RCD 30ma geschützt sind und einen Schutzleiter enthalten.
Also alles kein Problem. Nym hat Schutzleiter und RCD ist eh Vorschrift.
blaupuma
blaupuma
Mach ich gern aber eigentlich einfach zu verstehen oder ?
Das Kabel liegt auf der Sohle.
Dann geht es Richtung Dusche durch die Duschwanne durch hätte ich eine und dann hoch bis auf Kopfhöhe dann raus in Garten.
blaupuma
blaupuma
Hi,
Also auch weniger als 6 cm ist ok bei Zone 0?
Ich komme ja nur auf 3 cm mit Putz und Fliesen. Unten ist klar, da kommt noch Estrich etc Gesamt ca 20 cm mit Dämmung
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1327 Themen mit insgesamt 14030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromkabel unter Dusche zugelassen ?
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
4Kabel durch Leerrohr einziehen 20
5Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
6Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
7Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
8Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
9Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
10Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
11In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
12Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
13Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
14SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
16Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
17Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
18Reihenfolge Estrich - Putz 14
19Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
20Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
