Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen
4,70 Stern(e) 3 Votes
face26
face26
Nur mal so als Vorschlag für die Diele/Hauswirtschaftsraum Situation im EG. Mit einer kleinen Garderobe an der Eingangstür für das täglich Gebrauchte und Gäste und eine große im Hauswirtschaftsraum für die Schuh und Jackensammlung.
Die Glastür zum Wohnzimmer würde die "dunkle Höhle" der Diele verhindern. Einen kurzen Weg zur Küche ist ja durch die zusätzl. Tür am Eingang gegeben.
Find ich nicht schlecht.
Keine Ahnung ob das statisch funktioniert, man könnte dann auch nur eine Tür für Wohn und Esszimmer machen direkt an der Treppe und vielleicht den Kamin an die Außenwand planunten (Süd?) verlegen? Evtl. müsste man dann aber die Fensteranordnung ändern.
Wo ist denn die Terrasse? Garten? Gibt's ein Bild/Plan vom Grundstück?
halmi
Der Erker bei den Haus bietet mMn. keinen Mehrwert, durch die Anordnung Küche/Essen ist er unten komplett überflüssig oben im Bad könnte man auch darauf verzichten.
Den Vorschlag von Romeo finde ich überlegenswert, allerdings würde ich die Dusche im EG streichen.
Der Vorschlag von @RomeoZwo entspannt die Lage natürlich, aber sind wir mal ehrlich: die Lage dieser geschlossenen Treppe tut dem Haus ganz und gar nicht gut. Und wenn wir jetzt um die Treppe herum die ein oder andere Fehlplanung ausmerzen, so bleibt dennoch diese Treppe, die da so nicht hingehört.
face26
face26
Das stimmt allerdings. Vielleicht sollte TE sich zunächst äußern ob die Treppe zu ändern (und damit den ganzen Grundriss) eine Option ist.
Z
Zaba12
Den Entwurf von Romeo finde ich schon etwas besser.
Aber mein erstes Bauchgefühl ist, das viele QM einfach verschwendet werden. Das gleiche wohnliche Erlebnis würde man auch mit weniger QM hinbekommen nur mit einen anderen Grundriss.
Jedoch bin ich jetzt nicht der Grundriss-Profi. Ich vermute, den Grundriss als Ausgangsbasis zu nehmen und ein paar Wände zu verschieben wird es nicht viel weiter bringen, als es möglich wäre.
Es fängt ja schon beim Erker weglassen an. Der bringt euch nix und spart beim weglassen bares Geld. Das Bad oben bekommst Du auch ohne Erker wunderbar hin.
Yaso2.0
Yaso2.0
Schließe ich mich an.
Bei dem Entwurf von Romeo würde ich aber WC und Hauswirtschaftsraum tauschen. Ich persönlich hab total die Abneigung gegen WC direkt an den Wohnräumen..
Und falls der Kochbereich tatsächlich so werden sollte, haut man den Arm beim Kochen doch gegen die Wand und nen Topf oder ähnliches kann ich auch nur auf die eine Seite abstellen.
Bei 22qm² geht das auf jedenfall besser!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen
1Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
2Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
3Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
6Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
7Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
8Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
9Welche Treppe habt ihr genommen 77
10Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
12Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
15Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
16Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
17Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
18Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
19Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
20Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
