Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie
4,30 Stern(e) 3 Votes
Behaim
Das alte Lieder mal wieder, aber für mich eine wichtige Frage:
Wir planen evtl. eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und zweifeln, ob wir uns noch eine Solarthermie-Anlage zur Heizungsunterstützung (also ca. 10qm mit 600l Speicher) dazu gönnen sollen.
Wirtschaftlich gesehen, soviel hab ich mitbekommen, lohnt sich das wohl eher nicht.
Uns schwebt einfach vor, in den wärmeren Monaten die Wärmepumpe komplett abschalten zu können und nur auf Warmwasser aus der Solaranlage zu bauen (auch wenn die Wärmepumpe da wohl am effektivsten arbeiten würde, da warme Temp.). In den Übergangsjahreszeiten dann würde laut Hersteller (LWC90 von Alpha Innotec) die Wärmepumpe dann von der Solaranlage unterstützt und sozusagen "entlastet". Angeblich würde sich der COP Wert dadurch insgesamt gerechnet erhöhen, um bis zu 10%.
Sinnvoll oder nicht? Hier mal ein paar Angaben zu unserem geplanten Neubau:
Massivhaus aus 30cm Poroton Ziegeln + 10cm WDVS Polystyrol
Ca. 135qm Wohnfläche
3-fach-Verglasung
Dezentrale Lüftungsanlage Schiedel AERA Comfort (ohne WRG, da wir davon nicht überzeugt sind, wir wollen keine Frischluft aus einem Rohrsystem, aber die Lüftungswärmeverluste minimieren)
Dachstuhl mit Zwischensparrendämmung 20cm
BRAAS Dachsteine
Keller als weiße Wanne, 30cm Beton + 10cm Perimeterdämmung, Bodendämmung im Kellerestrich
Große Fensterfläche gen Süden, aber auch Dachgauben nach Norden.
Ausgelegt auf 2 Erwachsene und 2-3 Kinder
Danke für Anregungen/Hilfe!
€uro
...Wirtschaftlich gesehen, soviel hab ich mitbekommen, lohnt sich das wohl eher nicht.
Mitbekommen oder verstanden? Warum dann die Frage?
.... In den Übergangsjahreszeiten dann würde laut Hersteller ....Angeblich würde sich der COP Wert dadurch insgesamt gerechnet erhöhen, um bis zu 10%.
Bei so vielen Konjunktiven ist das schon suspekt. Diese Aussage mal in den Vertrag übernehmen, damit aus dem Werbegedöns eine rechtlich belastbare Zusicherung von Eigenschaften wird. ;)
Zudem ist der COP im Vergleich zur Jahresarbeitszahl weitesgehend uninteressant, da Leistungs- und nicht Verbrauchsbezogen. Wenn COP, dann die gesamte Kennlinie (Arbeitsbereich)!
v.g.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
3Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
6Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
7Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage 26
8Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
9Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
10Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
11Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
12Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
13Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
14Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
15Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
16Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
17Kosten für eine Erdwärmebohrung - Lohnt sich das in unserem Fall? 32
18Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
19Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
20KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
