Neubau Doppelhaushälfte mit 30cm T8 und Luft-Luft Wärmepumpe
4,80 Stern(e) 5 Votes
tolino123
Liebe Experten und Mitleser,
wir überlegen den Kauf eines Neubaus (Doppelhaushälfte) mit Fertigstellung Anfang nächsten Jahres.
Da wir Laien auf dem Gebiet sind wollte ich gerne hier in die Runde fragen ob 30cm T8 Ziegel (WLG08) in Verbindung mit einer Luft-luftwärmepumpe Sinn machen.
Nach ersten Recherchen scheint mir das nicht optimal zu sein in Bezug auf Dämmung und dann zu erwartenden Stromkosten.
Dickere Ziegel würden wohl gehen, allerdings ist die Wohnfläche schon recht begrenzt (ca. 7,5x8m Korpus).
Ich tendiere auch eher zu einer Gastherme (bewährte Technik?). Der Keller hat 24cm WU Beton und 10cm Wärmedämmung
Auch die Trennwand zum Nachbarn besteht nur aus 2x15cm Kalksandstein (inkl. Haustrennwandplatten). reicht das für einen "normalen" Schallschutz?
ich bin dankbar für jegliches Feedback.
Tolino123
tomtom79
tomtom79
Die 2x15 ks sind sehr gut klar geht's besser aber das dürfte reichen.
Von Luft Luft halte ich nicht viel okay es wird warm im haus aber Fliesen sind trotzdem sehr unangenehm kalt.
Lieber Fußbodenheizung mit Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit Fußbodenheizung und Solar.
Aber es wird definitiv teurer.
dertill
Luft/Luft - also ohne Warmwasserheizung direkt über Zustrom geht nicht mit solchen Außenwänden. Bei Luft als Wärmeträger ist die maximale Heizlast begrenzt auf 10 W/m um eine komfortable Umgebung zu schaffen. Sonst wird entweder der Luftaustausch zu hoch oder die zugeführte Luft ist am Eintritt zu heiß. Und mit 30 cm T8 kommst du da nicht hin, da musst du schon deutlich dickere Wände bauen, monolithisch dann wohl eher 49 cm T8 oder besser T7. Bei der Korpusgröße ist das natürlich eine Menge an Raum, der da verloren geht. Holzständer mit Zwischensparren- und Außendämmung wäre vielleicht mit 30 cm Wandstärke möglich.
Nicht jedem sind kühle Fliesen unangenehm.
Bist du dir sicher das es eine Wärmepumpe ohne wassergeführtes Heizsystem angeboten ist?
apokolok
Das muss ein Schreibfehler sein.
Ne Luft-Luft Pumpe macht da doch gar keinen Sinn.
Die sind bei der Dämmung nicht effizient genug, da bekommt man doch gar keine Genehmigung.
Woher soll außerdem das Warmwasser kommen?
O
Obstlerbaum
Deine ersten Recherchen decken sich zu 100% mit der Realität. ;-)
Dass Klima-Kompressoren keine bewährte Technik sind, musst Du aber schnell aus Deinem Gedächtnis streichen. Die Technik ist über hundert Jahre alt und wird jährlich millionenfach hergestellt und verbaut.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Doppelhaushälfte mit 30cm T8 und Luft-Luft Wärmepumpe
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
2Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
3Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
4Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
7Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
11Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
12Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
15Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
16Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
19Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
