Pflastereinfassung ohne Tiefborde
4,80 Stern(e) 4 Votes
bortel
aktuell befasse ich mich mit der zukünftigen Gestaltung der Einfahrt/Carport/Grünbeete.
Nun würde ich gern die "Beete" nicht mit Tiefborden vom Pflaster abgrenzen, lieber mit verzinktem "Rasenkantenband" oder Blech aus Edelstahl, da ich gern kurvige Bereiche ausbilden will. Weiterhin mag ich das so bauen, dass man die Trennung zwischen Pflaster und Beet kaum wahrnimmt, weshalb sich das dünne Blech auf der Rolle anbietet.
Hat das schon mal jemand so gebaut? Wie dick sollte das Blech sein?
es gibt auch Systeme aus Kunststoff, diese werden mit Erdnägeln befestigt. hat das schon mal jemand eingesetzt?
Über Erfahrungsberichte würde ich mich freuen.
Würde ich bei Auffahrten nicht machen.
Die Last des Pkws drückt die Pflasterung beiseite. Ich würde eher die Kanten, die ja eingemörtelt werden, etwas tiefer setzen.
Dünnes Blech/dickes Blech.
Dünne Bleche wie die Rasenkantenbleche halten keine belasteten Steine auf Dauer, dickes Blech kannst Du nicht biegen. Das wird Dir auch nicht einfach mal so in der gewünschten Schwingung halten, sondern wieder gerade zurückschwingen.
Du könntest die Bleche tief mörteln, dann musst Du aber mit Gegendruck arbeiten, bis es fixiert ist. Das wäre eine Möglichkeit. Aber dann wären die Bleche überflüssig, da Du ja auch die Pflastersteine mörteln könntest.
Schneiden musst Du die Pflastersteine dennoch, das wird eine mühselige Arbeit
tomtom79
tomtom79
Ich habe das hier bei einem Nachbarn gesehen,das sind mindestens 7-8m dicke Profile die einbetoniert wurden sieht sehr gut aus. Er hat damit die Terrasse und den Weg um das Haus damit eingefasst, ein Bild würde ich gerne machen aber das wäre wohl zu viel des guten.
bortel
Ja ich hatte gedacht die 15-20cm hohen Bleche mit einer Rückenstütze vorn wie hinten einzubetonieren. War davon ausgegangen das dann nichts mehr passiert. Mir gefällt es gut, wenn man die Trennung nicht sieht
Oder wir machen die Abhgrenzung mit nem Pflasterstein in 90° gedrehter Position. Wäre auch möglich.
Naja, ich will ja erst mal Ideen sammeln. Borde sollen es auf keinen Fall werden.
Das die geschwungene Kontur auch Nachteile mit sich bringt ist mir durchaus bewusst Aber ich habe es schon gezeichnet, denke es passt gut.
Anbei mal eine Skizze.
Links ist der Zisternendeckel zu sehen. Der Bereich soll Schilf, Pampasgras und Sträucher bekommen, mit Lavagranulat bedeckt, so kann ich noch an die Zisterne ran. Rechts das Carport was vor die Garage soll. Die 2 anderen grünen Bereiche sollen noch mit Pflanzen begrünt werden, um die große Pflasterfläche zu minimieren. (nach Grünbereich noch ca. 130m²)
Vielleicht gibt es noch andere Ideen.
Maria16
Es gibt wohl auch abschrägte Einfassungen, ich erinnere mich aber nicht mehr an den Namen und weiß auch nicht, ob die für Rundungen geeignet sind. Vielleicht Rasenkeile oder so? Wir haben sie nicht verbaut, weil über ihnen so wenig Humus ist, dass dort der Rasen sehr leicht eingeht/ verbrennt. Aber für Pflanzbeete wäre es vielleicht was?
blaupuma
blaupuma
Habe diese Woche 180 m2 gepflastert bekommen.
Terrassen, Parkplatz, Wege...
Nur das nötigste hat Border bekommen.
Der Rest nicht.
( p.s der Parkplatz musste Border bekommen )
Siehe Foto
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1531 Themen mit insgesamt 20958 Beiträgen
