Richtige Heizung für KFW70 Neubau?
4,70 Stern(e) 3 Votes
CADAMaRa
Hallo, ich schließe mich dem Beitrag von Erik_IEU zu 100% an. Vielmehr gibt es dazu nicht zu sagen:
Kfw 70 Holzfertighaus, hochgedämmt (Standard im Holzfertigbau) in Verbindung mit Gasbrennwerttherme+Solar ist die normale Standardlösung und energetisch ausreichend. Alles was dur sonst noch reinpackst oder draufsattelst verbessert zwar die Bilanz, treibt aber auch die Kosten hoch. Die Schwachstelle in der Energiebilanz eines Holzfertighauses ist, bei guten deutschen Anbietern, nie das Haus, sondern die Bodenplatte, bzw. der Keller. aber auch dafür haben alles Hersteller Lösungen.
LG CADAMaRa
DunDa
Das hilft mir auch jeden Fall echt schon ein wenig weiter.
Was wir halt auf jeden Fall wollen ist eine Fußbodenheizung , diese senkt ja auch den Verbrauch ein wenig,oder bin ich da auch auf dem Holzweg?
Das doofe an dem Gas ist halt, das ich noch einen Tank brauche, was bei einer Wärmepumpe nicht der Fall ist.
Bei der Wärmepumpe wiederum wurde mir nun schon relativ oft von den Kompaktgeräten abgeraten,alles andere kostet aber dann gleich ein Vermögen.
Und wenn ich so Rechne das ich ca 18k mehr aufnehmen muss sind das auch im Monat ca 65€ und soviel kann man doch dann gar nicht mehr einsparen, auch bei der besten Technik nicht oder?
Erik_I
Eine Fußbodenheizung ist, will man energieeffizient heizen, ein muss. Durch die niedrige Systemtemperatur die die Fußbodenheizung benötigt, arbeitet auch eine Gas-Brennwertanlage effizienter. Durch die niedrige Rücklauftemperatur, kann der Brennwerteffekt erst gänzlich genutzt werden.
Hinsichtlich der Gasversorgung würde ich auf jeden Fall mit dem Energieversorger Kontakt aufnehmen. Die Versorgungsgebiete der Energieunternehmen werden sukzessive weiter erschlossen. Wenn klar ist, dass in absehbarer Zeit eine Versorgung möglich ist, wäre ein Tank nur eine Zwischenlösung, der für diese Zeit angemietet werden kann.
Bauexperte
... Die Versorgungsgebiete der Energieunternehmen werden sukzessive weiter erschlossen.
Mhm ... ist es nicht eher so, dass die Gasversorger zunehmend auf ihren Leitungen (Erschließung) sitzen bleiben und deshalb häufig versuchen, einen Gasanschluss als "Muß" zu etablieren
Freundliche Grüße
DunDa
dort wo wir bauen wollen wird es glaube auch nie Gas geben
Wir werden nun zu 90% eine Luftwärmepumpe nehmen
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Richtige Heizung für KFW70 Neubau?
1Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
3Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
7Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
9Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
10Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
11Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
12KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
13Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
14LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
15Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
16Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
17Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
18BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
19Höhe für Fußbodenheizung 10
20Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
