von Philips gibt es die SceneSwitch-Lampen. Die kann man ohne Dimmer in 3 Helligkeitsstufen einstellen durch Aus-Ein-Schalten. Die gibt es auch als Filimant-Lampe mit E27 Fassung
Sollte mit "dimmbaren" LED kein Problem darstellen. Wir haben z.B. auch unseren Halogen Deckenfluter(dimmbar) auf LED umgerüstet. Lichtfarbe ist nahezu identisch....
... was nicht bedeutet, dass dieser mit der geringeren Mindestlast von LED zurecht kommt.
Falls der alte Dimmer getauscht werden muss, Obacht:
Einige elektronische Dimmer wie z. B. der Gira LED Universaldimmer benötigen einen (meist blau ummantelten) Neuralleiter als dritten Anschluss (neben schwarz und braun) in der UP-Dose bei LED-Betrieb.
Würde mich mal interessieren, ob die dimmbaren LEDs eine kürzere Lebensdauer haben. Ich habe das Problem, dass mir viele als "ewig haltbar" ausgelobten LEDs hops gehen, weil sie mit Zeitschaltuhr gesteuert werden. Ist das bei Dimmern auch so?
