Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Franky73
Genau so grob.
Evlt. Treppe anders anordnen, damit der Flur noch mal durch eine Türe vor dem Eingang abgetrennt werden kann. So fehlt die Privatsphäre finde ich
Also den Flur noch länger machen? Wie breit sollte denn ein "vernünftiger Flur" sein, denn die Treppe hat ja bereits 1m Breite, dann die Brüstung...
Nein nicht länger. Würde ja reichen wenn ab der Badtür der Flur abgetrennt ist.
Und ihr wolltet etwas kleiner werden. Die Kinderzimmer sind so recht groß
Bei einer Verkleinerung und Änderung der Treppe muss das UG auch neu gezeichnet werden
Unserer ist sehr großzügig. Muss ich mal nachmessen. Schätze 1,2 m neben der Treppe
Z
Zaba12
Also so z.B. grob das EG?
Auch wenn ich davon ausgehe, dass der Entwurf des Architekten ein anderer wird. Nur mal so zum Nachdenken. Ankleide und Schlafzimmer sehen auf dem Screenshot recht großzügig aus.
Sind Sie aber nicht, daher nicht blenden lassen,
- Wenn ein Bett 2m x 2m ist, hast du links und recht gerade mal ein wenig mehr als 50cm Platz. Das ist die Breite einer PC-Tastatur.
- Das gleiche bei der Ankleide Schränke sind 2x 66cm mit Sockel. Damit hast Du nur noch 1m Platz zu drehen und wenden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83136 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
1Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
5Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
6Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
7Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
8LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
9Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
10Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
11Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
12Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
13Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
14Raum unter Treppe nicht baubar 17
15"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
16Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
17Gerade Treppe - warum? 14
18Abschluss Treppe - Parkett 28
19Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
