Abriss oder Sanierung, was meint ihr ?
4,00 Stern(e) 4 Votes
tumaa
Danke für eure Antworten....
was abschliessendes...der Neubau wird weiter nach oben verschoben bzw. 4 Meter bis zur Grenze und die Doppelgarage wird gestrichen und dafür einen 4m breites Carport mit einem hinterem sep. Abstellbereich für Fahrräder etc.
Werde wahrscheinlich veruschen die alten Garagen zu übernehmen.
Frage : der Hauseingang vom Neubau befindet sich ja da auch...sind die 4m überhaupt ausreichend?
tumaa
Mir ist, als hätte ich das in einem Deiner Threads auch schon mal präferiert.
kann gut möglich sein .
Die Garage ist zwar l-förmig, aber dafür innen drin riesig, man könnte auch einen Teil für eine kleine Werkstatt benutzen, obwohl ich noch keiner bin .
Die Holzdecke müsste erneuert werden (zumindest an einigen Stellen), die Einfahrt würde ich an der Südseite Richtung Strasse planen.
tumaa
Hallo wieder zusammen,
durch unseren Neubau kam ich nicht dazu, mir weiter Gedanken zum Altbau zu machen.
Eine Frage:
könnte man eigentlich das alte Haus verklinkern ? worauf sollte man achten dann ?
Gruß
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abriss oder Sanierung, was meint ihr ?
1Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
2Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
3Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
4Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
5Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
6Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
7Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
8Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
9Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
10Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
11Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
12BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
13Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
14Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
15Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
16Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
17Staubläuse im Neubau beseitigen 10
18Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
19Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
20Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
