Zugluft aus Steckdosen/Lichtschaltern und laute Lüftungsanlage
4,80 Stern(e) 5 Votes
Dodo86
Dodo86
Hallo Zusammen,
nachdem ihr mir ja im Sommer kurz nachdem wir in unser Haus eingezogen sind bereits so klasse Tipps zum Telefonieschall gegeben habt (vielen Dank an alle dafür), habe ich noch mal zwei Fragen an euch.
Zunächst ganz kurz zum Telefonieschall. Nach viel hin und her wurden zwei große Schalldämpfer eingebaut und jetzt ist das Problem weitestgehend behoben.
Zugluft aus den Steckdosen/ Schaltern:
Wir haben in Kfw 40 Plus Massiv mit Ytong-Dämmung- Klinker bzw. Ytong-Dämmung-Ytong/Putz gebaut. (Wechselfassade nannte der GU das)
Grade gestern fiel mir durch Zufall beim Putzen auf, dass aus der Steckdose in der Laibung des Küchenfensters ein kalter Luftzug kommt. Dies habe ich dann bei allen in den Außenwänden verbauten Schaltern/Dosen geprüft und bei allen Dosen tritt der Luftzug deutlich spürbar auf.
Habe ich hier ein Anrecht auf Nachbesserung? Meine Internetsuche war nur so halb eindeutig.
Laute Lüftungsanlage:
Damit ärgern wir uns nun schon eine Weile herum. Verbaut ist die Wärmepumpe Nibe F2040 mit Inneneinheit VVM 500 Lüftungsanlage Nibe ERS 20-250CL
Im Schlafzimmer und den Kinderzimmern haben wir bei Normalbetrieb der Lüftungsanlage ca. 27 Dezibell am Bett und direkt am Deckenauslass 45 Dezibell. Ich finde es im Schlafzimmer super nervig. Habe dies auch dem Bauleiter gesagt. Er und ein Typ von der Sanitärfirma sagten nur nö wäre ganz normal und ich müsste nachweisen, dass es außerhalb der Norm ist. Gibt es dazu DIN Normen? Darf er das einfach nur auf Grund seines subjektiven Befindens behaupten, dass alles normal wäre? Er hatte den Schall nicht gemessen.
Über eine Einschätzung von euch würde ich mich freuen.
Viele Grüße,
Dodo
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wir haben in KFW 40 Plus Massiv mit Ytong-Dämmung- Klinker bzw. Ytong-Dämmung-Ytong/Putz gebaut. (Wechselfassade nannte der GU das)
Hmm, wurde ein Blower-Door-Test gemacht?
Eure Lüftungsanlage ist wahrscheinlich einfach nur zu klein dimensioniert und läuft eben immer im Grenzbereich. Ich kenne das Gerät allerdings nicht und es kann natürlich auch einfach nur sein, dass es durch die Bauweise einfach lauter ist als andere Anlagen.
Dodo86
Dodo86
Ja ein Blower Door Test würde gemacht. Der war auch mit etwa 0,6 ganz okay denke ich.
Aber ist das mit der kalten Luft aus den Steckdosen echt okay? Denke da auch an Schimmel.
Können wir bei der Lüftungsanlage was machen außer ne größere rein? Hätte der GU das nicht wissen müssen?
Wir haben nach Wohnflächenverordnung 165 qm der Kniestock ist 140 mit fertigem Fußboden.
Knöpfchen
Knöpfchen
Zugluft aus den Steckdosen ist nicht Ok.
Um das zu verhindern gibt es zugluftdichte Schalterdosen,wer die nicht verwendet sollte die Dosen mit ausreichendem Matterial (Gips oder Zementmischung) in die Wände einsetzen ,so daß keine Zugluft entstehen kann.
Von Kaiser werden Dichttöpfe aus PVC angeboten .
Damit wäre eine nachträgliche Dichtheit zu erreichen.Diese kommen nachträglich als Einsatz in die Schalterdose.
Ich würde das als Mangel dem Elektriker mitteilen.
Egal was der Blowertest ausgesagt hat.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zugluft aus Steckdosen/Lichtschaltern und laute Lüftungsanlage
1KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
2Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
324er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
4Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
5Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
6Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
7Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
8Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
9Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
10Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
11Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
12Klinker direkt an Ytong? 19
13KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
16Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
17Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
18Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
19Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
201 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
