3x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja echt,
auch wenn die Fassung ein Gehäuse oder ind einer Lampe eingebaut ist, sieht es drin nicht anders aus. GU10 kommt mit Kabel.
hauspeter
Verstehe ich das richtig: Nym -> Klemme -> Zwischenkabel -> Klemme -> GU10 Fassung? Also wenn genug Kabellänge da ist, wozu das ganze?
Das starre NYM Kabel wurde bis in den Dachüberstand gelegt und dann mit einem flexiblen zweiadrigem Kabel verlängert. Sah wie ein Lautsprecherkabel mit entsprechendem Querschnitt aus. Dieses Kabel lies sich einfacher knicken und mit den GU10-Fassungen verbinden.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 807 Themen mit insgesamt 13338 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 3x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots?
1Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
8Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
9CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
10Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
15Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
