Einstellen Gasbrennwerttherme Junkers Cerapurmodul ZBS 14
4,00 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Habe gerade nachgeschaut, bei deinem Regler reicht es die Absenkung rauszunehmen, dann ist die im Automatikbetrieb. Der Fußbodenheizung-Modus ist raus dann muss du mit den Fuß-/Endpunkt experimentieren.
O
Obstlerbaum
Schau mal, welche reale Vorlauftemperatur die Heizung bekommt. Neben der hohen Speicher-Temperatur kann auch dadurch die Taktung bedingt werden. Wie viel Hystherese gibst Du dem Warmwasserspeicher, bis nachgeheizt wird?
Goldi09111
Da müssten eigentlich Thermometer auf den Vorlauf- und Rücklauf-Rohren sein.
An den Leitungen gibt es keine Thermometer (siehe Bilder).
Ich habe mal die Temperatur bei Heizen von 19,5 auf 20,5 gestellt und die Heizkurve bei Endpkt. von 44 auf 42 und bei Fußpkt. von 27 auf 24.
Weiterhin habe ich die Heizzeiten wieder auf 4:00 - 20:00 gestellt. Nachdem ich Montag Abend auf Dauerbetrieb gestellt habe ist die Heizung von ca. 100Taktungen/Tag auf 200 gestiegen.
Ich stand eben mal paar Minuten neben der Heizung und Sie springt an und nach ca. 10sec geht sie wieder aus also völlig sinnfrei.
Das letzte Bild mit der Pumpennachlaufzeit, ist das mit 6min ok?
Ich danke euch wie verrückt!
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstellen Gasbrennwerttherme Junkers Cerapurmodul ZBS 14
1Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
2Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
3Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
4Gebrauchte Heizung im Neubau 16
5Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
6Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
7Was ist mit meiner Heizung los? 10
8Heizung für Hobbyraum - Keller 22
9Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
10Neubau-Heizung? 13
11Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
14Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
