Hausbau auf (teilweise) fremdem Grund und Boden
4,50 Stern(e) 4 Votes
-drago-
Hallo Community,
könnt ihr mir ein paar Anregungen zu folgender Planung geben?
Welche Auswirkungen hat ein Hausbau auf einem Grundstück, welches zu gleichen Teilen 3 Parteien (Familienmitglieder) gehört? Bezüglich der Grundsteuer greift dann ja teilweise die Regelung "Gebäude auf fremdem Grund und Boden", aber wie macht es sich tatsächlich bei der Grundsteuer bemerkbar. Ist diese dann deutlich Höher oder wird nur separat berechnet? Was müsste noch beachtet werden?
Wie wirkt sich ein Hausbau von mir auf die Eigentumsverhältnisse des Hauses aus?
Vielen Dank vorab für die Hilfe
Mottenhausen
So lang du einer der 3 bist, ist es ja nicht auf fremden Boden. Grundsteuer ist auch nicht anders, egal wie vielen Leuten das gehört. Fällt einmal an und muss von einem der 3, oder halt von jedem 33% gezahlt werden.
Normalerweise gehört ein Baugrundstück immer 2 (Ehe-)Partnern, also das ist eher die Regel, als die Ausnahme.
Wem das Haus gehört, wird schon komplizierter, aber normalerweise dem, der es gebaut und bezahlt hat, aber so einfach ist das leider nicht. Da eine Trennung aka "Teilung" hinzubekommen klappt, das macht der Notar, aber wird nicht ganz billig.
Problematisch wird auch die Baufinanzierung, wenn Leute im Grundbuch stehen, die nicht am Bau beteiligt sind: die würden dann trotzdem mit haften und im Fall der Fälle das Grundstück (ihren Anteil) verlieren.
Egon12
1. Wie kommst du darauf, dass du eine Baugenehmigung bekommst ohne jedwede Regelung zur Überbauung?
2. Ansonsten gilt Baugesetzbuch § 94 der Gebäudeteil gehört dem jeweiligen Flurstückseigentümer, da du sicher selber merkst, dass hier eine Regelung schwierig sein könnte fällst du wieder zu Punkt 1
nordanney
Grundsteuer wird fürs Grundstück berechnet, hat mit dem Eigentümer nichts zu tun. Gesamtschuldnerische Haftung.
Es gibt keine Trennung zwischen Grundstück und Haus. Allen drei zusammen gehört dann das Haus.
Stress ohne Ende, wenn man sich mal nicht mehr mag. KO-Kriterium für mich.
Im Zweifel auch Stress mit der Bank, zumindest mehr Aufwand, da für die Grundschuld auch alle drei Eigentümer benötigt werden.
nordanney
Warum kann man das nicht durch eine ganz normale Teilungserklärung machen?
Eine Teilungserklärung benötigst Du zur Aufteilung in Wohneigentum. Das ist hier (so lese ich es zumindest), nicht der Fall. Dafür müssten zumindest zwei Einheiten auf dem "fremden" Grundstück stehen. Dann geht es und das Haus des TE wird selbständiges Wohnungseigentum, das Grundstück selbst wird quasi Gemeinschaftseigentum (z.B. mit Sondernutzungsrechten für Garage, Zufahrt, Garten o.ä.).
M.M.n. sollte dem, der das Haus baut, auch das Grundstück gehören (egal ob als Volleigentum oder in Form eines Erbbaurechts, was man hier auch machen könnte).
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau auf (teilweise) fremdem Grund und Boden
1Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
2Grundstück und Hausbau - Kostenplanung realistisch? 11
3Grundsteuer Forderung vom Grundstücksverkäufer 10
4Hausbau auf bestehendes Grundstück - Finanzierungsmodell 13
5Grundstück als Eigenkapital? Lebenshaltungskosten mit Kindern? 19
6an Grundstück grenzendes Grünland erwerben? 15
7Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
8Grundstück vorübergehend pachten 26
9180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
10Grundstück in Neubaugebiet gefunden - Jetzt bauen? 19
11Grundstück separat kaufen oder mitfinanzieren? 15
12Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
13Grundstück gefunden, wann bezahlen? 29
14Finanzierung Grundstück & Winkelbungalow 20
15Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
16Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
17Finanzierung mit Grundstück und Eigenkapital so machbar? 20
18Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
19Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
20Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
