Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller
Blanco1
Er ist Architekt und hat jahrelange Erfahrung. Er ist leider ein etwas älteres Semster.
Ihr braucht mir nicht alle zu erählen dass es schlecht ist... das sehe ich auch...
Habt Ihr ideen wie man es besser machen könnte?
Alles neu
Fehlt nicht ein Kinderzimmer
Versuche mal die Treppe um 90 Grad zu drehen
KG
Gast und Abstellraum wird 1 Zimmer
Arbeiteiten etwas größer, Wäsche kleiner dann fällt dieses Eck weg
Hausanschlussraum wird breiter wenn die Treppe gedreht ist.
Bin mir nicht sicher ob der so überhaupt funktioniert. Ist doch recht schmal
EG
Alles neu
Haustechnik fliegt raus. Dann Treppe drehen
OG
die Ankleiden würde ich entfernen
Den Erker weg - paßt optisch so gar nicht
Den Miniabstellraum weg
evlt. Bad mit Kind tauschen. Sollte auch von der Entwässerung einfacher sein
kaho674
kaho674
Ja, Architekten wechseln.
Ehrlich - das hat doch keinen Sinn. Du willst 3 Etagen bauen - das wird sicher ne halbe Mio. kosten. Willst Du da ernsthaft am Architekten sparen? Wenigstens der Entwurf muss perfekt her. Danach kann ja jemand anders die Ausführung machen.
Schlechte Entwürfe liegen meist nicht an dem Geburtsjahr des Architekten, sondern entweder an der mangelnden Kommunikation sowie Wünsche des Bauherren, die nicht umgesetzt werden können, weil das Grundstück es nicht hergibt.
Bist Du sicher, dass die Podesttreppe nicht von Dir erwähnt wurde?
Ich frage mich auch, wie der Hang ist bzw werden soll, wenn Du davon sprichst, dass der Wunsch gern bodentiefe Fenster im UG sind. In den Ansichten werden die Fenster angeschnitten, und der Grund ist wellig. Außerdem müsst Ihr in der 2-Geschossigkeit bleiben.
Dann die Ansage mit der Küche. Existiert die schon?
Und woher stammt die Erkeridee?
Die denkt sich ein Architekt doch nicht einfach mal so aus???
Mal so die Garage versetzen, das seh ich auch nicht so, schließlich müssen 5 Meter zur Grenze eingehalten werden?
Grundsätzlich: Treppe drehen, ohne Podest ausführen, dann ist auch gleich mehr Platz im NO für Bad und co.
Vorrats streichen, die kann dann in den ungewünschten HTR im EG.
OG neu planen, dabei die Kinderzimmer (2 oder3?) in den Süden.
Bäder übereinander und nicht im Esszimmer vor dem Panoramafenster den Abfluss setzen... hehe.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83148 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller
1Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
2Wunschliste für den Architekten 32
3Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
4Schallschutz Kinderzimmer 12
5Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
6Nachträglich Fenster einbauen? 25
7Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
8Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
9Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
10Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
11Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
12Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
13Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
14Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
15Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
16Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
17Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
183D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
19Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
