Kontrollierte-Wohnraumlüftung vs. Abluftwärmepumpe
4,80 Stern(e) 5 Votes
JGaismayer
Für unseren Kfw70 Neubau (145m² + 70m² Keller) haben wir gemeinsam mit dem Architekten das erste Gespräch mit einem Heizungs-/Lüftungsbauer geführt. Eigentlich steht für mich fest, dass ich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben möchte.
In dem ersten Gespräch habe ich, wie bisher bei allen Handwerkern, die Frage gestellt: Was würden Sie an meiner Stelle tun? Als Antwort kam: Keine Lüftungsanlage, sondern eine Abluftwärmepumpe. Wenn ich das System recht verstanden habe, werden
  • die Fenster ein wenig luftdurchlässig gehalten (entweder über Lüftungsschlitze im Rahmen oder in der Dichtung)
  • Abluftkanäle installiert für die Feuchträume (Bäder, Küche)
  • im Keller eine Anlage eingebaut, die Luft ansaugt und über einen Wärmetauscher an das Brauchwasser abgibt
Also eigentlich eine Lüftungsanlage, die nicht die Luft rückerwärmt, sondern das Wasser, wenn ich das als Laie mal so zusammenfassen darf. Dafür ist das Gerät samt Einbau ein 3.000-4.000€ günstiger, wurde mir gesagt (Angebote für beide Systeme bekomme ich in 10 Tagen)
Ergänzen sollte ich noch, dass eine Gastherme vorgesehen ist und dass es sich um ein Grundstück in einer Sackgasse handelt (ruhiges Eck...)
Obwohl ich im Vorfeld einiges im Netz gelesen habe, ist das Thema noch recht neu für mich... Was ist davon zu halten?
Insbesondere, da im Keller zwei Räume (zusätzlich) entlüftet werden sollen...
Besten Dank vorab - Julius
€uro
...Für unseren KfW70 Neubau haben wir gemeinsam mit dem Architekten das erste Gespräch mit einem Heizungs-/Lüftungsbauer geführt. Eigentlich steht für mich fest, dass ich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben möchte.
Das ist nachvollziehbar und verständlich!
...In dem ersten Gespräch habe ich, wie bisher bei allen Handwerkern, die Frage gestellt: Was würden Sie an meiner Stelle tun? Als Antwort kam: Keine Lüftungsanlage, sondern eine Abluftwärmepumpe.
spätestens an dieser Stelle würde ich jeglichen Kontakt zu dem jeweiligen Anbieter abbrechen!!!
mfg
Arno
Relativ einfach, weil bei einem Kfw 70 eine AWP mit Sicherheit zum Groschengrab führt (hohe Verbrauchskosten). Bei einem PH würde das dagegen ganz anders aussehen.
v.g.
Wir haben so was ähnliches vor. Kontrollierte-Wohnraumlüftung steht fest, aber bei uns wirds eher ein Kfw55 Haus.
Eine erste Schätzung sagt 40kWh/m²a und 5kW Heizlast .. für 150m²
Macht da ein AWP Sinn? Mit ner Pelletheizung vielleicht, denn wo bekommt man im Sommer Warmwasser her. Allerdings sind Pelletheizungen wohl die teuersten Heizungen (sagt man).
Wir haben einen relativ geringen WarmW-Verbrauch, zu zweit ca 20l/Tag. Mit Einliegerwohnung wirds vielleicht doppelt so viel.
Gern würden wir auf Gas verzichten (auch weil wir dafür eine teure Solarfläche benötigen, die sich wahrscheinlich bei uns nicht rechnet -s.o.). Aber Platz für Erdwärmekoll ist knapp und Bohrung vermutl. nicht genehmigt. luftwärmepumpe ?
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung vs. Abluftwärmepumpe
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
4Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
7Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
9Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
10Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
11Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
12Fertighaus Weiss Erfahrungen und Preise: Einfamilienhaus, Keller, Doppelgarage 32
13Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
14Bodenaustausch bis 1,20m Tiefe - aufschütten oder Keller? 11
15Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
16Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
19Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
20Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
