Wie schalldicht sind Fenster?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Tobi2016
@11ant: Mich würden die Infos hierzu auch interessieren.
Mein Problem ist ähnlich wie beim Thread-Starter. Ich habe die Vermutung, dass der Anschluss der Fenster ans Hintermauerwerk bei mir fehlerhaft ist. Die Fenster sitzen nur zu ca. 2 cm im Hintermauerwerk und mit der restlichen Tiefe in der Dämmebene. Rund um das Fenster hat der Fesnterbauer dann Wärmedämmplatte/Styrodur geklebt und den Spalt zum Fenster dann mit Schaum abgedichtet.
In der Dämmebene über dem Fenster ist zwischen Sturz und Klinker auch noch ein Raffstore eingebaut (für mich keine weitere Schalldämmung ersichtlich).
Kann hierzu jemand weiterhelfen? Danke.
Damit meinst Du vermutlich die innere Schale einer zweischaligen Mauer.
Ich habe die Vermutung, dass der Anschluss der Fenster ans Hintermauerwerk bei mir fehlerhaft ist. [...] Rund um das Fenster hat der Fesnterbauer dann Wärmedämmplatte/Styrodur geklebt und den Spalt zum Fenster dann mit Schaum abgedichtet.
Vermutung würde ich das nicht nennen: wer mit Schaum "abdichtet", könnte auch den Mond anbellen. Ich glaube, im grünen Forum (Bau Experten Forum) wird das sogar häufiger diskutiert als hier, habe mir aber von beidem keine Fundstellen gemerkt.
Viele Fensterlieferanten "verstehen" modernerweise den Zweck des Monteurs so, daß der um damit die Zahlung des Kunden auszulösen die gelieferten Fenster irgendwie ins Haus schraubt. Wenn der Monteur das nackt täte, wäre der Show-Effekt etwa derselbe wie mit der Sprühsahne um die Fensterrahmen: das Publikum johlt, aber nützen tut´s ... ?
Da kann ich Dir zu Anschlussdetails nichts sagen, solche Fälle hatte ich gar nicht, und somit auch nicht in der Reklamationsbearbeitung.
Zu fachgerechter Fenstermontage äußern sich leitfadenmäßig die "Päpste" RAL und ift. Gegen Schaum habe ich nichts - lediglich gegen den Irrglauben an Schaum als Wunderheilmittel gegen jede noch so maßlose Präzisionsignoranz.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie schalldicht sind Fenster?
1Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
2Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
3Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
4 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
5Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
6Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
7Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
8Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
9Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
10Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
11Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
12Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
13Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
14Fenster zwischen 2 Räumen 13
15Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
16Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
17Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
18Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
19Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
20Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
