Haus abreißen - Keller für neues Haus nutzen?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Pascali
Hallo. Macht es Sinn, einen Keller bestehen zu lassen, wenn man das alte Haus einem Neuen weichen soll?
Oder lohnt sich das von den Kosten nicht, da das neue Haus dann teuer von einem Architekten auf den bestehenden Keller geplant werden muss. Und somit ein Haus von der Stange günstiger wäre - samt neuer Unterkellerung. Immerhin kann man ja sicherlich das Loch, was durch den Abriss des bestehenden Kellers entsteht bestehen lassen.
Ich kenne mich weder mit üblichen Architektenkosten- und dem Zeitaufwand noch den Kosten für den Aushub oder betonieren eines Kellers aus.
Kommt drauf an
Wie gut ist der Keller von der Bausubstanz?
Kannst du den Keller nutzen oder ist es nur ein Drecksloch?
Entspricht er den gewünschten Außenmaßen des zukünftigen Hauses?
Möchtest du einen Keller der vermutlich nur von außen zugänglich ist?
Hast du Vorteile z.b Grenzbebauung? Ich kenne einige die haben den alten Keller überbaut, damit sie wieder auf die Grenze bauen dürfen.
Yosan
Also das Haus meiner Eltern (Fertighaus) wurde 1989/1990 auf einen Keller aus den 70ern (?) gebaut. In dem Fall (Reihenmittelhaus. Bei den beiden Häusern daneben wurd das gleiche Spiel gemacht) hat es offenbar gut funktioniert. Gibt eine normale Betontreppe in den Keller unter der Treppe vom EG ins OG, Schornstein wurde im neuen Haus integriert etc.
Also wir konnten den Keller (dank Hanglage mit Gartenzugang) ganz normal nutzen und das Haus auch ;-)
Pascali
Hallo haydee. Interessant, was es alles so für Dinge gibt. Grenzbebauung habe ich nicht. Der Keller ist eher ein Drecksloch. Also jetzt nicht mit schönen gefliesten Wänden. Ein einfacher Keller halt. Der Keller ist klein, das Haus ist teilunterkellert. Von außen kann er gerne nur zugänilch sein, das wäre kein Problem.
Den Keller möchte ich nur zur Lagerung von Lebensmitteln & anderem Krams haben. Und: dort soll die Heizanlage stehen. Das neue Haus soll wesentlich keliner als das alte Haus sein. Wenn dann oben noch Werkzeug, Lebensmittel- und eine Heizungsanlage steht, wäre das Haus halb voll.
Ich danke auch Dir, Yosan. Meine Antwort hatte sich mit deiner überschnitten. Ich verstehe nicht ganz. "Dank Hanglage". Ohne Hanglage hättet ihr den Keller doch ebenso ganz normal nutzen können.
Da gehöre ich zur Wohlwollend-prüfen-Fraktion. "Genaueres nach der Obduktion" - soll heißen: ein halbes Pfund mehr Fakten, bitte.
Abstellraum vorhanden, Hauseinführungen vorhanden, Substanz gut, Tiefabriß und -wiederaufbau gespart: das wären schon´mal dicke Pluspunkte. Gretchenfrage: wie gut paßt die aktuelle Oberkante Kellerdecke mit dem gewünschten Niveau des neuen EG zusammen ?
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus abreißen - Keller für neues Haus nutzen?
1Ideenfindung eines Einfamilienhauses an Hanglage. Tipps erwünscht 17
2Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
3Zweischaliges Mauerwerk für Wohnkeller an Hanglage - Erfahrungen? 10
4Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
5Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
6Schlafen im Keller ok? 14
7Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
8Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
9Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
10Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
11Außenwandsanierung Keller 14
12Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
13Haus mit oder ohne Keller 35
14Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
15Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
16Ideenfindung Haus in starker Hanglage 13
17Ohne Keller gebaut & bereut? 77
18Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
19Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
20Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
