luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus
4,40 Stern(e) 5 Votes
boxandroof
Und nach Fehlerquellen googeln... hast du da typische Schlagwörter, nach denen ich gezielter finden kann?
Kein Pufferspeicher, keine Solarthermie, kein wasserführender Kamin, Einzelraumregelung könnte man schon beim Bau weglassen (nicht zulässig ohne Befreiung), .. da wirst Du schon was finden.
Wichtig ist die Auslegung der Fußbodenheizung auf geringstmögliche Vorlauftemperatur (Stichwort: Raumweise Heizlast nach DIN).
Wie aufwendig und teuer ist eine Photovoltaik-Anlage? Wäre ein Nachbau unrealistisch und nicht durchdacht, aufgrund der bereits verbauten Technik?
Kosten: sie rechnet sich selber nach ca. 10-15 Jahren. Kosten ca. 10t€. Wenn nicht beim Bau installiert dann auf großen Zählerschrank, keinen zweiten Zähler für die Wärmepumpe und auf Stromkabel für Photovoltaik zum Dach achten. Gerüst zahlst Du dann doppelt.
Die Kombi Luft-Wasser-Wärmepumpe+Photovoltaik+Kamin klingt ebenfalls interessant....
Kamin würde ich unter "Komfort" verbuchen - rechnet sich zum Heizen nicht und wenn in die Hydraulik einer Wärmepumpe eingebunden, führt es zu Nachteilen für die Wärmepumpe.
Z
Zaba12
Kommt auf die Sichtweise drauf an, ob es ein Komfort Teil ist. Der erste Gedanke ist tatsächlich der, was machen wir in der Übergangszeit und im Winter wenn die Luft-Wasser-Wärmepumpe ausfällt! Der zweite Gedanke ist, das der Kamin optisch ein Highlight bei uns im Wohnbereich ist.
Über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung würde ich übrigens nachdenken, die haben wir auch, sogar mit Erdwärmetauscher.
boxandroof
Highlight da stimme ich Dir zu.
Übergangszeit: da läuft die Luft-Wasser-Wärmepumpe doch am besten. Als Backup für die Wärmepumpe sind Stromheizungen unschlagbar günstig (Lüfter + Heizstab im Speicher). Fällt der Strom lange aus, dann ist der Kamin ohne Wassertasche das Highlight, auch für die Nachbarn ;-)
Kenne mich mit Kaminen nicht aus - wir haben nur die DVD - aber am sinnvollsten ist im Neubau ein Kamin mit geringer Leistung und hoher Speicherfähigkeit.
ares83
ares83
Ich würde auch nur an Wärmepumpe oder an Wärmepumpe mit Photovoltaik denken. Viel Sparen durch mehr Einsatz von Technik ist wohl eher schwierig. Wir haben nach einem Jahr rund 60-70€ Heizkosten mit unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe im Monat bei 23-24 Grad im Haus.
Bei uns ist durch einen Defekt die Wärmepumpe schon mal für eine Woche ausgefallen, dann lief das Gerät im Notbetrieb (Heizstab) bei draußen -10 Grad. Null Problem, die rund 250kWh Mehrverbrauch rechnen auch noch kein wirkiches Backup. Und ein völliger Ausfall ist ein wohl sehr seltener Fall. Da wäre der Service auch schneller als in einer Woche da gewesen.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3154 Themen mit insgesamt 69168 Beiträgen
Ähnliche Themen zu luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
2Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
7Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
11Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
16Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
17Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
18Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
19Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
20Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
