OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG?
4,40 Stern(e) 7 Votes
hauspeter
  • Wir bauen einen Bungalow mit ausbaufähigem DG mit 38 Grad Neigung.
  • Die Zwischendecke hat bereits eine Dampfsperre und Dämmung erhalten.
  • Die Dachbalken sind ca 24cm und haben einen Abstand von 50 cm die Dämmung.
  • Die Dämmung mit Mineralwolle ist ca 16cm hoch.
Das Dach sollte eigentlich zunächst kalt bleiben. Wir erwägen jedoch auch eine Dämmung im kommenden Sommer. Wir haben von Schimmel mit OSB Platten und Kaltdach gelesen, da diese im Gegensatz zu Rauspund diffusionsdicht sind.
  1. Sind für den Rohfussboden 22 oder 25mm OSB Platten oder 24mm Rauspund besser geeignet?
  2. Ist eine Konterlattung sinnvoll, um eine Belüftung zwischen den Balken zu ermöglichen oder sollten die OSB-Platten direkt auf die Balken gelegt werden?
  3. Wird geschraubt oder schwimmend verlegt?
Nordlys
Nordlys
Rauspund. Achte auf etwas Luftbzur Dämmung. Nageln. Null nada Schimmel. By the way, 38 Grad ist recht Hexenhausvartig. Geh runter auf 30-33. karsten
pffreestyler
Die gleichen Bedenken hatte unser Zimmerer. Der meinte auch, dass er Holzbalkendecke und Fußbodenheizung kritisch sieht, weil das Holz bei Wärme arbeitet. Unser Heizungsbauer meinte aber auf unsere Nachfrage, dass dies kein Problem sei. Das richtige Stichwort hat Nordlys schon gegeben: Trockenestrich.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG?
1OSB Platten im Spitzdach 17
2OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
3Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
4Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
5Spitzboden OSB platten Messgerät 15
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
7Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
8Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
9Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
10Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
11Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
12Rigipsplatten Schimmel? 57
13Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
14Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
15Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
16Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
17Dämmung Holzbalkendecke 10
18Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
19Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
